Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 00:19
InnleggSkrevet: Tor 20. Mar 2008 15:25
Registrert: Man 10. Mar 2008 20:25
har hatt store lade problemer, det begynte for en tid siden, da ble begge batteriene byttet for de var dårlige og i håp om å fikse problemet, men det var helt likt, så jeg tok dynamoen ut og fikk den testet, men den var ok, så for sikkerhets skyld prøvde jeg 2 stk andre helt nye dynamoer men det var akurat likt da og, men en dag begynte den plutselig å lade igjen, og har ladet helt til idag. :cry:
nå lader den ikke og speedometer er helt dødt,
noen her som kan være så snill og hjelpe meg?
som kansje har vært borti det samme før?
InnleggSkrevet: Tor 20. Mar 2008 22:19
Litt vanskelig å si om det jeg har opplevd kan være ditt problem da. Men jeg har ved noen tilfeller hvor det også har vært problem med unormal slitasje av viftereimer på bilen.
Ved disse tilfellene så sluret reimene uten at man kunne høre noen lyd fra dem. Reimhjul og reimer var da så varme at man kunne brenne seg på dem. Disse bilene hadde reimer med 9,5 bredde. Problemet var løst så langt som jeg vet ved å gå opp til 10,5 bredde på reimene.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Tor 20. Mar 2008 23:05
reima er ganske stram, og den er 10, merket ikke noe unormal varme.
den lader ikke, ligger på 11.92
me speedometer sluttet også, det virket litt uvanlig syns jeg.
InnleggSkrevet: Tor 20. Mar 2008 23:19
Når det gjelder speedometret , så trur e det er et rele/boks bak sidepanelet under brake pedalen , sjekk dette , når det gjelder lading så sjekk reima , den kan se fin ut , men kav utslit , går rett i bunn på reim skiva , sjekk også ledninger ned te dynamo`n , mål strøm på B+ og gjord dynamo`n med e ledning fra et bra gjording`s punkt , de er ganske nøye på rett strøm dissa dynamo styret , har plundra no jevlig selv
InnleggSkrevet: Tor 20. Mar 2008 23:32
går plus ledningen fra batteri og rett på dynamo? kan jeg event. lage en ny?
InnleggSkrevet: Fre 21. Mar 2008 00:52
Jeg tror pluss ledningen fra dynamoen din går til et koblingspungt på torpedoveggen like over batteriet som står fremme på venstre side. Den ene tykke av de to ledningene som står på batteriet oppe (hvis du har disel) går til starteren og den andre går til batterie nummer to under bilen.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
InnleggSkrevet: Fre 21. Mar 2008 12:34
fant ut nå at det lekker noe vann inn under frontrute, og at det renner litt under dashbord, men da er mitt spørsmål: det ligger en stor koblingsboks under dashbord, der er værtfall speedometer koblet inn, kan det være at den er blitt kortsluttet hvis vann er kommet i den?
InnleggSkrevet: Fre 21. Mar 2008 13:05
:lol: :lol: Dt er vel ikke usansynlig :wink:
Ta en nermere kikk der du.
Håper du finner ut av det.
InnleggSkrevet: Fre 21. Mar 2008 13:42
Har vært borti på en Voyager at det var dårlig kontakt i koblingsboksen som satt på innerskjermen. Fant feilen da jeg lente meg inn under panseret med motoren igang og plutselig hørte at bilen begynte å lade. Neste gang ladingen forsvant, lèet jeg bare på koblingsboksen og den ladet igjen. Gikk over alle koblinger og problemet forsvant. Ville sjekket kontaktene på koblingsboksen din for dårlig kontakt. særlig når du vet det er kommet vann der.
InnleggSkrevet: Fre 21. Mar 2008 15:57
Bare vær opmærksom på Stelforbindelsen, osse skal være i orden!
Ser mange som ofrer store penger på fine plus ledninger, og glemmer bort minus ledningerne.
kjenner mange som osse mener at strømmen går fra plus til minus, og ikke vet, at strømmen faktisk går den andre veien!
Så det vil måske være lurt å tjekke dine stelforbindelser!
Ca. 75% af alle strømproblemer, stammer fra dårlig stelforbindelser!
InnleggSkrevet: Fre 21. Mar 2008 15:58
det skal jeg gjøre,, men nå mener jeg ikke at det er kommet vann på innerskjermen, men under dashbordet. detr renner nedover.
InnleggSkrevet: Fre 21. Mar 2008 16:00
vil bare nevne at alle jordings punkene er gått over og de er ok.
InnleggSkrevet: Fre 21. Mar 2008 16:04
Osse mellem motor og generator?
Var nemlig samme sted jeg havde på min econoline i danmark, en eller annen idiot (mig :oops: ) havde monteret generatoren med gummiskiver, så der var ingen forbindelse!
Har du vand inne i sikringsboxen, lugter den af brent plastik, når du slår på tenningen?
InnleggSkrevet: Fre 21. Mar 2008 16:56
Nei, men på Chrysler Voyager sitter koblingsboksen på innerskjermen.
Dårlig kontakt i koblingsboksen kan du få uansett merke og hvor den sitter :wink:
InnleggSkrevet: Fre 21. Mar 2008 18:17
det er ikke sikringsboksen, jeg er ikke sikker på hva det er, det er 2 bokser, den ene lurer jeg på om er noe hjerne? den andre vet jeg ikke.
kan noen si hva de er? legger ved noen bilder.
21032008051.jpg [ 57.8 KiB | Vist 8306 ganger ]
21032008054.jpg [ 49.53 KiB | Vist 8306 ganger ]
21032008055.jpg [ 78.75 KiB | Vist 8306 ganger ]
