Dato/klokkeslett: Tor 25. Jun 2026 01:33
 Innleggets emne: horn/hornrele
InnleggSkrevet: Søn 06. Jan 2008 13:14
Bosted: ørland
Har fått tak i et horn rele via ebay(var ikke noe i bilen fra før), releet har 3 pinner, men de er ikke merket på noen annen måte enn at det står I-0 ved en av polene. Så jeg er usikker på hvordan jeg skal koble det. Jeg har funnet ut at det er kontakt mellom 2 av pinnene. I følge koplingsskjema skal en til strøm,en til horn og en til jord. Hvis jeg forstår dette riktig så skal altså releet jordes når jeg trykker inn hornknappen i rattet? Skjønner at jeg ikke kan sette strøm og horn på de 2 som det er kontakt mellom, men utover det? Kan vel ikke bare prøve meg frem, da jeg regner med at releet vil ta skade hvis jeg kobler feil?
InnleggSkrevet: Søn 06. Jan 2008 13:45
Her finner du noen skjema på nettet.
http://images.google.com/images?q=horn+relay+diagram&hl=en&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
InnleggSkrevet: Søn 06. Jan 2008 17:41
Bosted: ørland
Nå er det bare 3 piner på releet jeg har(er egentlig til 65-67 tempest), men hvis jeg skal prøve å overføre fra skjemaet over, kan det vel virke som om strøm og horn-knappen skal kobles på de 2 pinnene det er kontakt mellom, slik at når jeg trykker inn horn-knappen så jordes releet og sender strøm til hornet?
InnleggSkrevet: Søn 06. Jan 2008 22:24
Bosted: mosjøen
koble hornet til den som det ikke er kontakt med noen annen,så kobler du strøm og horn jordingen til dem 2 andre.blir det ikke lyd da så bytter du om på pluss og jordinga fra horn knappen.
1971 cuda prosjekt 6.1 hemi
1934 plymouth coupe hot rod
1934 plymouth sedan prosjekt
InnleggSkrevet: Søn 06. Jan 2008 23:23
Bosted: Sunnmøre
Prøv det som Mopar Man foreslår. Skal funke det.
Her er en tegning:
Trans Am Rules!
InnleggSkrevet: Man 07. Jan 2008 15:43
Bosted: ørland
Har fått prøvd oppsettet nevnt over, og det virket, det ble lyd. Men jeg synes det er noe som skurrer her alikevel; for når jeg setter batteri og horn-bryter på de 2 pinnene med forbindelse mellom, så står det jo spenning på ledningen opp til horn-byter. Nå er det vel denne spenningen som releet sender til hornet , når det jordes. Men noe av denne spenningen vil vel gå til godset i det jeg trykker inn hornet? så at det kom gnister fra jordledningen når jeg jordet den. Og når det går spenning i godset, er jo det det samme som å sette en ledning mellom polene på batteriet? Tenker litt høyt nå, men er resonementet over helt på jordet?
InnleggSkrevet: Man 07. Jan 2008 16:46
Bosted: Sunnmøre
Litt på jordet. :wink:
Du har spolen i releet mellom + og jord.
Når du trykker inn fløyteknappen får du en sluttet krets over spolen i releet og det legger til så du får strøm ut fra releet til hornet.
Lasten til forbruker (hornet) vil ikke gå gjenom kabelen til fløyteknappen så den treng ikkje vere av så kraftig type. Ikkje fløyteknappen heller.
+ kabelen til releet derimot vil bli lastet med både horna og spolen i releet.
Skjønner?
Trans Am Rules!
InnleggSkrevet: Man 07. Jan 2008 20:04
Bosted: ørland
Joda skjønner det du skriver blackbird, (tror det var noenlunde det samme jeg prøvde å si over, litt klønete) :) Skal ikke mase så mye mere med dette, siden det funker. Men bare for være sikker: jeg måler spenningen på ledningen til horn-knappen til 12V (ca), det er altså normalt?
InnleggSkrevet: Man 07. Jan 2008 22:13
Bosted: Sunnmøre
Det er normalt.
Du vil ha samme spenningen der som inn på releet minus spenningsfall over spolen.
Trans Am Rules!
InnleggSkrevet: Man 07. Jan 2008 22:30
Bosted: ørland
takker og bukker, og anser problemet som løst :D
