Dato/klokkeslett: Lør 30. Mai 2026 23:57
InnleggSkrevet: Tir 17. Nov 2015 14:48
Registrert: Tor 29. Okt 2015 19:15
Hei.
Har kjøpt meg en -99 Tahoe = arbeid ;-)
Det er byttet hovedlykter på den og satt på to Hella lykter i grillen. Lysene er montert med releer. Men det er noe som ikke stemmer her. Når jeg starter bilen så tenner nær og fjernlys i hovedlyktene. Men fjernlysene lyser veldig svakt og høyre lykt lyser svakere enn venstre. Hvis jeg kobler fra fjernlyspærene så slukker nærlyset også.
Parklys får jeg ikke til å lyse i det hele tatt. Har klødd meg i hodet i to dager nå uten å finne feilen. Får lyst til å bare røske ut alle ledningene og prøve å koble opp på nytt. Men har litt lite tid og plass til det akkurat nå.
Er det noen som kan gi noen tips på veien? Sliter med å finne ut av dette her og bilen skal snart på EU-kontroll :-)
Prøver å legge ved noen bilder av salaten:
De to relèene som går til nær og fjernlys i hovedlyktene.
Hovedlykt og Hella
Sikringsboks til Hellalyktene
Her mangler det et relè tror jeg. Denne tror jeg også er til Hellalyktene. Men de fungerer greit bortsett fra parklysene.
InnleggSkrevet: Tir 17. Nov 2015 16:47
Noe sier meg at du har dårlig jording noen plass, sjekk jordinga først, det piaa relet der tror jeg troligvis du kan fjerne og evt erstatte med et vanlig rele, det er trolig for amerikansk standard med både ekstra hovedlys og langlys i ekstralysene... (h4 pærer)
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Ons 18. Nov 2015 10:24
Fant et jordingspunkt som var dårlig. Og det hjalp på en del problemer :-) Rart hvordan slike feil kan påvirke alt mulig rart.
Får ikke fjernlysene i hovedlyktene til å virke enda da. Har bare fjernlys i tusenmetrene.
Er det noen enkel måte å fikse slik at kjørelysene ikke slukker når man slår på fjernlys?
InnleggSkrevet: Ons 18. Nov 2015 10:26
Bosted: Skien
+1 på jordingspunktet for lysene dine.
Du jorder ut i fra beskrivelsen via en annen pære som gir dårlig lys,. og det fenomenet at hvis ei pære ryker så slokker en annen.
Du har sikkert et jordingspunkt et sted i fronten som bare er ei karosseriskrue, og hvor det har vært pusset vekk litt lakk. Dette gir irr, og dårlig kontakt. Demonter, bytt kabelsko, rengjør, og sett inn med kontaktfett før du setter det sammen igjen.
-Camarogeddon
InnleggSkrevet: Ons 18. Nov 2015 10:36
Nå virker lysene som de skal bortsett fra at det ikke er liv i fjernlys i hovedlyktene. Kan hende de er koblet ut. Men skal gå litt nøyere gjennom koblingene til disse etter EU-kontrollen. Regner med lysene er godkjente slik de er nå. Men skulle gjerne ha fikset slik at ikke nærlysene slukker når fjernlysene tennes. Det er vissnok slik de er disse bilene. Men går det an å endre på dette på en enkel måte?
Hvor får man tak i kontaktfett forresten? Finner ikke på Biltema sine sider hvertfall.
InnleggSkrevet: Ons 18. Nov 2015 10:45
Denne fex. http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje- ... 000023376/
I Norge er det ikke tillatt med mer enn 4 lys som lyser samtidig. Så lenge du har fjernlys i en av lampene på hver side er det tilstrekkelig, og antagelig koblet slik bevisst i kombinasjon med ekstralys.
InnleggSkrevet: Ons 18. Nov 2015 10:57
Takker :-) Da går den i handlelista.
Ja kan hende de er koblet slik bevisst. Men siden ekstralysene kan kobles ut via en bryter så kunne jeg tenkt meg å ha fjernlys i hovedlyktene også. Pluss at nærlys ikke slukker når jeg setter på fjernlys. Da ville det jo blitt for mye hvis jeg kobler inn ekstralysene, men lovlig hvis jeg ikke aktiverer de på bryter. Kanskje dårlig forklart dette her.
Har hørt en plass at man kan sette inn en diode en plass i sikringsboksen for å gjøre slik at ikke nærlysene slukker når fjernlys aktiveres.
InnleggSkrevet: Tor 19. Nov 2015 03:18
Releet som mangler er til fjernlysene.
InnleggSkrevet: Tor 19. Nov 2015 19:45
Satte i et relè der men det skjedde ikke mye da heller. Hørte relèet klikket når jeg satte det i, men merket ikke noe forskjell noen plass.
Har et annet problem også og det er at når jeg tråkker inn bremsen litt hardt så kommer varsellampen på bremsene opp. Den forsvinner igjen hvis jeg tar et kjapt tråkk på pedalen. Fikk ingen feil på det, men skulle likt å få fikset det. Pedalen er litt myk og litt lang vandring syns jeg også, men de er kanskje sånn på disse bilene? Har skiftet flushet med ny bremsevæske og luftet så det skal være i orden sånn sett.
InnleggSkrevet: Fre 20. Nov 2015 01:17
Hvilke baklykter har du da?
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Fre 20. Nov 2015 10:08
Vet ikke om de er originale, men tror de er det. Ser slik ut. En rød på hver side med bremselys og kjørelys i pluss et høytmontert bremselys.
Feilen oppstår ikke i forbindelse med at bremselysene tenner. Og det er ikke hver gang det skjer. Men det skjer oftere og oftere syns jeg. Det at pedalen går litt langt ned er også litt rart. Kan det være noe feil i hovedsylinderen?
