Dato/klokkeslett: Man 21. Sep 2026 10:47
 Innleggets emne: Merkelig problem, 94 G30
InnleggSkrevet: Ons 03. Jun 2015 00:02
Registrert: Tor 15. Mai 2008 00:54
Bosted: Harstad, Troms
Hei.
Har plagdes mye med elektrisk i min G30.
Det hele starta når jeg kjøpte bilen.
Da funket alt helt utmerket, både ABS, Girkassen, Speedometer etc..
Han jeg kjøpte bilen av, sa at den spiste bremselysbrytere, og den som stod på var defekt, men ny fulgte med.
Jeg kjørte bilen hjem, og bytta bremselysbryter og fikk bremselys igjen, men da kom ABS-lampa på. Prøvde å lese ut feilkoder fra ABS'en, men var ikke mulig å få kontakt der. Fant da ut at sikringen til BRK var gåen, og den gikk så snart tenninga ble skrudd på.
Feilsøkte videre i forbindelse med girkassen, og fant ut at den rosa/hvite ledninga til DRAC-modulen mangla strøm, så jeg klipte ledninga, og kobla på ei som hadde strøm når tenninga var på.
Da kom speedometeret tilbake, og girkassen girer normalt igjen, men fremdeles ingen ABS.
Skulle rote litt under dashbordet etter ledningen som går til DRAC-modulen, og måtte koble fra bremselysbryteren. Glemte såklart å koble denne tilbake, og stakk i en ny sikring i BRK, skrudde på tenninga, og sikringa gikk ikke. Tok meg en prøvetur, og ABS'en virka..
Parkerte og skulle gå over lys i forbindelse med EU-kontroll, da jeg oppdaga at jeg ikke hadde bremselys. Sjekka bryteren og så at kontakten var koblet av, så jeg koblet den på igjen, og da var alle problemene med ABS'en og sikringen tilbake.. Har funnet ut at jeg har ei ledning som er lilla som går til jord når bremsepedalen ikke blir brukt, og siden den lilla da er i kontakt med den rosa/hvite, slår den ut strømmen til DRAC-modulen.
Den lilla ledningen går fra bremselysbryteren via VSS og til hjernen under setet.
Jeg har prøvd å fulgt ledninga sålangt det lar seg gjøre, men finner ingen plasser den kan gå til jord.
Mistenkte da at hjernen var gåen, så kobla ifra den, men ledninga er fortsatt til jord.
Hva kan være galt?
Nå vil jeg ut å kjøre Van igjen snart..
1998 Suburban 5,7 Vortec 4x4 - Familieracer'n
1994 G30 6,5D
 Innleggets emne: Re: Merkelig problem, 94 G30
InnleggSkrevet: Tor 04. Jun 2015 01:00
Er det rett dracmodul? Og koblet rett? plasseringen av ledningene er ikke lik på G20/G30 har jeg sett .
InnleggSkrevet: Tor 04. Jun 2015 08:43
Drac-modulen er rett ja. Vært i bilen siden ny.
1994 G30 6,5D
InnleggSkrevet: Man 08. Jun 2015 01:37
Ledningen bak til bremselysene er jo ettermontert her i Norge på de der og henger ofte å gnager/gnisser løst under bilen.
InnleggSkrevet: Tor 27. Aug 2015 18:18
Har funnet ut at den lilla ledningen inn på bremselysbryteren går til jord en plass, og at detta er synderen. Har koblet ut bremselysbryteren, hjernen og ABS-pumpa og ledninga er fortsatt til jord.
Noen som vet hvor den lilla ledninga går?
Problemet igjen, er at ledningene som går inn til BRK-sikringen ikke er lilla..
Jeg skjønner ingenting. :(
Bilen funker greit med tanke på at sikringen til BRK ikke ryker dersom jeg kobler ut bremselysbryteren som nevnt
1994 G30 6,5D
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 1 gjest
