Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 05:03
InnleggSkrevet: Tir 24. Mai 2011 19:31
Registrert: Lør 13. Nov 2010 22:47
Bosted: Harstad
Hei
Driver på å lager hengerfeste til min 63 1/2 Galaxie
Gjorde det samme med min 69 Mustang som jeg hadde før
Siden baklysene også brukes som blinklys er det noe vanskelig å koble ledningene. Når jeg dro combicampen min med mustangen blinket også baklysene på combicampen når jeg blinket til høyre side. Ikke det verste det, men det er kanskje mulig å koble så det blir helt korrekt.
Baklysene har bare to ledninger koblet til hver, men har 3 funksjoner (baklys, bremselys og blinklys)
Må man koble ledningene fra kontakta på tilhengerfeste til ledningene på bremselysbryteren ved bremsepedalen og på blinklysledningene ved rattstammen?
Noen som vet om noen omformere som kan brukes isteden?
Eller kanskje det finnes en annen simpel måte å ordne dette på :)
63 1/2 Ford Galaxie
Sist endret av 1976kjell den Tir 24. Mai 2011 20:04, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Tir 24. Mai 2011 19:59
Bosted: Sarp
eget relee med styring fra blinklysrele burde løse det evl?
InnleggSkrevet: Tir 24. Mai 2011 20:07
Bosted: Harstad
Går kanskje bra det, men skjønner ikke helt hva du mener. Hvilke av lysfunksjonene burde ha eget rele?
Er ikke akkurat ekspert når det gjelder bilelektrisk, man kan litt
63 1/2 Ford Galaxie
InnleggSkrevet: Tir 24. Mai 2011 20:09
Bosted: mosjøen
koble blinklysene på ledningene forran og bremslyset rett på bremslyskontakten.da blir d norsk kobling og allt funker som d skal
1971 cuda prosjekt 6.1 hemi
1934 plymouth coupe hot rod
1934 plymouth sedan prosjekt
InnleggSkrevet: Tir 24. Mai 2011 20:16
Bosted: Harstad
Virker logisk dette. Eneste bakdelen er at må trekke ledninger fra foran til bak, men slikt må man regne med :)
Du nevnte bremselyskontakten, mener du bremselysbryteren som bremsepedalen aktiverer når man bremser?
63 1/2 Ford Galaxie
InnleggSkrevet: Tir 24. Mai 2011 20:23
Bosted: Sarp
blinklyset til henger`n kobles med releet med styrestrøm fra blibklysrelet
InnleggSkrevet: Tir 24. Mai 2011 21:11
Bosted: Harstad
Ok. Blinklysene må vel i tillegg til styrestrøm ha "vanlig" strøm? Eventuelt ta strøm fra ledningen som gir strøm til baklysene?
63 1/2 Ford Galaxie
InnleggSkrevet: Ons 25. Mai 2011 00:47
Ossen får du til det? Det er bare ett blinklysrele, og det er blinklys bryteren som styrer om det blinker til høyre eller venstre. Desuten vil ett rele dra strøm igjenom blinklysreleet hele tiden og lage krøll.
En annen mulighet er å koble bremselysene til blinklys kontaktene på henger koblingen, og bytte til helrøde lamper på hengeren.
InnleggSkrevet: Ons 25. Mai 2011 00:50
Bosted: Harstad
Hadde vært en mulighet det ja, men det spørs om det er lov. Skal ringe statens vegvesen i morgen og høre.
63 1/2 Ford Galaxie
InnleggSkrevet: Ons 25. Mai 2011 12:38
Bosted: mosjøen
tror ikke du får godkjent d.tror d enkleste er og koble slik jeg beskrev og ta bremslys strømmen fra bremslysbryteren.blir jo 3 ledninger og dra helt frem men mindre krøll en og bruke rele.
InnleggSkrevet: Ons 25. Mai 2011 14:02
Hva med å lage en jalla-kobling hvor du kobler blink og bremselys på samme ledning??? Så tennes blinkelysene også når du bremser, og bremselysene blinker også??? Blir du stopper skylder du på jordingsfeil på tilhengeren... :D
InnleggSkrevet: Ons 25. Mai 2011 21:03
Bosted: Harstad
Hadde vært en kul løsning det, var nok noe lignende jeg hadde koblet på mustangen, som beskrevet i første post i denne tråden.
Men må vel gjøre det på den skikkelige måten, å dra ledninger frem.
Skal etterhvert montere stereoanlegg i bilen også, kan derfor samtidig legge ledningene til forsterkeren fremover, slik at at ledningene ligger klar når den og høytalerene skal monteres.
63 1/2 Ford Galaxie
InnleggSkrevet: Tor 26. Mai 2011 00:37
Oppskriften til Mopar Man er den korrekte som funker uten bivirkninger.
InnleggSkrevet: Tor 26. Mai 2011 10:06
Måtte bare klippe av hele kontakten min pga at jeg fant så mye mygel i ledningsnettet bak støtfangeren... Så da må nok jeg og til å trekke kabler, så jeg tror jeg skal gjøre som Mopar Man sier og få det skikkelig når jeg først begynner.
InnleggSkrevet: Tor 26. Mai 2011 16:25
Bosted: Sarp
Og 2000 kr i bidrag tilpu...eh... årlige julebordet til politiet
