Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 05:05
InnleggSkrevet: Tir 03. Mai 2011 11:07
Registrert: Tor 06. Jan 2011 22:09
Har lest litt i noen gamle tråder, og sett at noen etterhvert bare bruker ett batteri på Starcraften.
Nå skal ikke jeg kjøre min på vinterstid, så evt. trøbbel med å starte i kulda blir ingen problemstilling for min del.
Batterikassa er kava opprusten, og dermed fikk jeg det for meg at jeg muligens kunne droppe dette batteriet under bilen helt.
MEN vil ta en kjapp høring her om dette er greit før jeg fjerner det.
mvh
Steinar
InnleggSkrevet: Tir 03. Mai 2011 12:42
Var bare 1 batteri i bilen når eg kjøpte den for 3 år siden, og eg har kjørt slik siden, sommer som vinter, uten problemer.
After Dark Van & Truck
Vårmønstringen i Haugesund
InnleggSkrevet: Tir 03. Mai 2011 13:31
Mange japser som leveres med 2 batterier i Skandinavia, men bare 1 i Europa. Som du sier selv, største problemet blir vel kaldstart vinterstid men om du vedlikeholdslader av og til eller kjører en og annen langtur innimellom vil ikke dette heller være et problem...
InnleggSkrevet: Ons 04. Mai 2011 08:56
Men det må være et saftig batteri ellers får du problemer med å få start når bilen er halvvarm og ikke gløder.
InnleggSkrevet: Fre 06. Mai 2011 09:12
Bosted: Bærum
Jeg hadde en Blazer K5 en gang som opprinnelig var en bensinutgave. Noen hadde på ett tidstpunkt kastet en 6.2D oppi, og det var da kun ett batteri i den. Jeg opplevde flere ganger når jeg skulle starte, at startstrømmen var så høy at polskoen rett og slett brakk i to. Den delte seg rett og slett. Etter at jeg monterte inn et batteri til var problemet borte.
Hvorfor dette skjedde vet jeg ikke, men det kan vel tenkes at noe av ledningsanlegget fra bensinmotoren var beholdt.
-88 Caprice Classic Brougham
-06 Dodge Durango 5.7l HEMI
InnleggSkrevet: Man 09. Mai 2011 19:20
Ok, da prøver jeg med ett batteri. Håper det ikke blir noe surr med ladingen - så at lademåleren svinsa litt noen sekunder etter oppstart før den roet seg.
Mulig den savna noe;-)
InnleggSkrevet: Man 09. Mai 2011 19:43
Registrert: Søn 11. Mar 2007 16:24
Bosted: Andebu/Vestfold
det kan være at den ettergløder da går lade måleren litt opp og ned til den er ferdig med det
