Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 05:04
InnleggSkrevet: Fre 08. Apr 2011 17:50
Registrert: Søn 30. Aug 2009 12:58
Bosted: ålesund norge
var ute å kjørte i min cadillac 1962 på natta, og plutslig begynnte langlysene å blinke, plutslig døde de, kom svi lukt fra dashbordet, har prøvd å skiftet dimmebryter, og hovedlysbryter, inget forskjell, hovedlys brytern har innebygget sikring, så når den får overspenning, så går den sikringe å heile uniten er ubruklig etterpå, og den er ikke lett å få tak i ny, lysene har virka bra før, men så blei det bare tull. elektro er ikke min sterke side, å nå ser cruise sommern død ut, kan ikke kjøre uten langlys på kveldene, er der noen som har hatt lignende problemer med en 49 år gammel amcar. 8) MVH MEGAFIRE
fant ut korfor langlysa døde, det var min heilt egen feil som gjorde at de døde, jeg kortslutta de ved uhell, skulle skru ut batteriet av cadillacen og bruk låne det som oppfyrings batteri for chevy 57, når jeg skrudde det av begynnte jeg med å skru av +batteri kabelen og i avskruinga kom jeg til å sette nøkkelen heilt ned til karosseriet og det kom et gnistregn, sveiselys. tenkte ikke mer på det, satte i batteriet (etter jeg var ferdig med bruk i chevyn) og alt virka ok til jeg hadde kjørt en 5- 10 min, da begynne langlysa å blinke for så og bli borte, er også en svi lukt i kupeen, kjører heim, prøver neste dag nei langlysa virker ikke, tok av dashbordtoppen, og ka ser jeg, 6 way connectoren som sitter på lysbrytern er svidd,smeltet krøllete, men etter veiledning i repboka på bilen ser jeg at det på lysbrytern er det heilt vekk svidd der kontaktenheten til batteri skal være og naboen til den kontakta, som er ja ka tror dere, jo HOVEDLYSENE ,den ser nesten like ille ut, regner med at den ledninga er skadd, jorda eller ikke kontakt 100%. så nå er det klippe vekk den 6 way connectoren og lage nye løse stikk koblinger og se om at det ordner seg. men men slik kan det gå, ja som je har sagt elektro er ikke min mest favoritt jobbing på biler men man lærer så lenge man lever! . noen som tror at de er dette som har skjedd>???
ROCKNROLL AND YANKEE CARS
chevrolet bel air 1957 sport sedan 4dht
cadillac deville 1962 sedan 6w 4dht
(halveigs til haugesund filmbilen)
Sist endret av MEGAFIRE den Tor 14. Apr 2011 16:13, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre 08. Apr 2011 18:33
Relét ligger vel bak dash'n? kanskje har den røki? feilsøk. finn ut hvor strømmen slutter
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Lør 09. Apr 2011 01:13
Bosted: "Sun Home Valley"
hvis bryteren har innebygd sikring, må du vel sjekke,og om nødvendigvis få bytta denne......ellers er det elektrisk feilsøking etter hvor strømmen er kuttet som gjelder.....
it aint cool! "
InnleggSkrevet: Lør 09. Apr 2011 02:24
har innbygget sikring i hovedlysbrytern, den sikringa gikk på den. men lurer på har ikke cadillac 1962 lys rele i motorommet, og vil den kunne påvirke langlysene m.m hvis den går i stykker, men hvor sitter det rele hen???? rep boka gir inget svar?
InnleggSkrevet: Lør 09. Apr 2011 10:39
Er neppe rele orginalt.Pleier ikke være det. Hvis nærlysene virker er det ikke hovedlysbryteren som er problemet. Sjekk dimmebryteren og ledningsnettet fra dimmebryteren til lyktene.
Det er absolutt å anbefale å monterer releer for å unngå fremtidige problemer.
InnleggSkrevet: Lør 09. Apr 2011 12:48
Velkjent problem dette , er termosikringer på eldre USA biler, så når man bytter ut sealed beam lykter med halogen , som bruker mye mere strøm , blir det problemer.
Vanligvis kuttes strømmen bare en stund for å så komme igjen , spørs om en ledning er avbrent hos deg..
Monter uansett rele , når du har funnet problemet.
InnleggSkrevet: Lør 09. Apr 2011 22:17
kontakten til hovedlys uniten er svidd og smeltet.
InnleggSkrevet: Lør 09. Apr 2011 22:26
Bosted: Lundamo sør-trøndelag
Har haft ett liknande problem på en -63 Impala en gång i tiden,kjøpte ett extralys rele på biltema efter det så fungerte langlysena perfekt och det er enkelt att koppla in bara følg anvisningarna på pakken du kopplar bara langlysena til relet og later hovedlysena vara org.
InnleggSkrevet: Ons 13. Apr 2011 10:09
InnleggSkrevet: Tor 14. Apr 2011 16:12
InnleggSkrevet: Tor 14. Apr 2011 18:15
Nope. Tilfeldig at lysene døde nå. Men virker nærlysene er hovedlysbryteren i orden.
InnleggSkrevet: Tor 14. Apr 2011 23:46
nei er nok kontakten da langlysene krever mere strøm en kjørelys, siden kontakta er svidd er overgangen kontakta gåen med dårlig funksjon, m.m
InnleggSkrevet: Tor 14. Apr 2011 23:49
sett på rele du
InnleggSkrevet: Lør 16. Apr 2011 18:05
ok fått byttet lysbryter, 6 way kontakten klippet vekk erstattet med løse stikkere som er isolerte, fortsatt inget langlys, sjekka nøds sikringer ved lysa, total svidd og smelta var den, 30 amp,har funnet ut at lysrele er også blitt fried og kortslutta grunna kortsluttningsuhell, får tak i nytt orginal rele til sommern, så da er det snart i orden igjen. mvh megafire =D>
InnleggSkrevet: Søn 17. Apr 2011 17:00
men alt som er byttet til nytt er jo en bra ting ikke sant. megafire
