Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 04:38
InnleggSkrevet: Lør 30. Jan 2010 20:00
Registrert: Man 01. Des 2008 23:35
Hei,
jeg har satt inn en Petronix tenning i min 1968 Galaxie med 390 motor.
Petronixen skal jo ha 12 volt konstant på coilen så jeg lurte på om det var noen som hadde en ide hvor det er best å hente den?
Vet at det beste er å hente den direkte fra tenningen men da må jeg ha et koblings skjema for å klippe rette ledningen.
InnleggSkrevet: Lør 30. Jan 2010 20:06
Bosted: sør odal.
den gamle coilen din hadde vel 12v den også,
cad331
InnleggSkrevet: Lør 30. Jan 2010 20:09
Registrert: Søn 01. Mar 2009 09:43
Bosted: Vaksdal
kølla skrev:
Hei,
Eller et multimeter / prøvelampe.
InnleggSkrevet: Lør 30. Jan 2010 20:25
I start øyeblikket ja, men under drift er det 9v, Petronixen skal ha 12v konstant.
Ford har formotstand i ledningen, så jeg må legge opp en ny.
InnleggSkrevet: Søn 31. Jan 2010 10:21
Bosted: Skien
er det ikke da bare å benytte den gamle ledningen, men klippe den av/fjerne formotstanden?
da skal de jo bli 12 V på coil...
InnleggSkrevet: Søn 31. Jan 2010 11:41
Hvis du studerer ledningene dine nøye så vil du se at det står " resistance" eller noe i nærheten på motstands ledningen. I de fleste tilfellene så går den fra torpedoveggen og ut til coil ( eventuelt fra nøkkel til torpedovegg). Enkleste metoden hvis man ikke vil ødelegge det originale nettet på bilen er å koble inn en strømtjuv rett føre der mostandsledninegn begynner og dra denne til coilen.Enden på mostandsledningen ved coilen enten kobler du sammen med den nye eller legger død med en god isolasjon.
InnleggSkrevet: Søn 31. Jan 2010 12:54
Det var akkurat slik jeg hadde tenkt det :) var ikke klar over at det stod noe på ledningen så det skal jeg sjekke, da blir det mye enklere.
Regnet med at spennings fallet på 3v har nøye sammenheng med ledningens lenge og at om jeg koblet meg på ved tenningen så er det 12v konstant. Skulle jo bli den ryddigste måten å gjøre dette på, så kan man jo bare bytte tilbake til stift om det skulle vere aktuelt senere siden alt er intakt.
