Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 16:13
InnleggSkrevet: Ons 31. Okt 2007 22:56
Registrert: Man 13. Aug 2007 22:49
Bosted: Østfold
Bippe skrev:
Sitat:
Har akkuratt de samme instrument problemene i min 68`Dart, så håper noen andre kommer med litt info her
Prøv å bytt spennings regulatoren bak på instrument panelet. Det er ett svakt pungt på Chrysler biler og koster ikke mange kronene
Skal jeg prøve, takk for et godt råd :)
1968`Dodge Dart GT
Tilsalgs:
2005`Honda CRF 250
2003`Peugeot Partner
InnleggSkrevet: Lør 09. Feb 2008 23:50
Registrert: Ons 06. Feb 2008 15:08
Bosted: Elverum
På Chrysler (og andre) biler med mekanisk spenningsregulator kan du bygge om til elektronisk sp.regulator. Kjøpes på Clas for 18 kr. Litt lodding og plutselig er målere stabile og korrekte. Litt greit at tankmåleren ikke viser kvart tank når den egentlig er tom bare fordi spenninga er på topp. Utslaget på målerne refererer seg til 5V, og når regulatoren er mekanisk, varierer spenninga mye, derfor fluktuerer måleren. I tillegg bør du vurdere å koble forbi amperemeteret (all spenning går gjennom det originalt) og bruke et voltmeter. Den store multi-stikkeren på torpedoveggen er også en feilkilde. Bladet Mopar Action har tatt opp dette i artikler. Jeg kan evt. finne og legge ut dette hvis det er interesse. Men hvis du gjør alt dette, er det jo litt jobb og bilen er ikke helt original lenger.
Rust never sleeps
47 Plymouth Special De Luxe
65 Barracuda
70 Duster
InnleggSkrevet: Tir 29. Apr 2008 20:42
Bosted: ørland
Nå har jeg fått alle målerne til å virke som de skal unntatt oljetrykk. Bensinmåler, temp og gen virker som de skal. Når jeg setter tenningen på ON så står nåla til oljetrykket på ca 3/4 av maks. Men straks jeg starter bilen så fyker nåla i bånn(det vil si maks trykk, siden 0 er øverst på måleren og maks nederst), og da går den så langt ned at nåla ikke vises. Etter at jeg stanser bilen så går nåla sakte opp til 3/4 av maks igjen. Målerne og giverne er koblet korrekt etter skjema, fra giverne inn på den ene siden, og støm inn på den andre siden. Strøm inn er felles for alle målerne, så jeg tror ikke det er noe galt der. Siden oljetrykkmåleren oppfører seg normalt til jeg starter motoren og det faktisk blir trykk på giveren, er jeg fristet til å tro at det er selve giveren som er problemet. Men måleren som står er ny, så det er rart at den er gåen også. Nå var var det vel bare lamper på denne motoren originalt, men det skal vel ikke ha noe å si, så lenge giveren er for målere.
Noen forslag?
InnleggSkrevet: Ons 30. Apr 2008 08:53
Hvilken type måler er det?
Jeg spørger, fordi jeg har haft en "autometer" oljetryksmåler, som var defekt fra kjøpet, og det kostede nesten en motor!
Om du har mulighet, for det, kan du demontere måleren, og prøve den på en annen bil, og sette en annen måler på giveren!, så finner du fort feilen!
InnleggSkrevet: Ons 30. Apr 2008 11:02
Bosted: ørland
Det er den originale måleren i instrumentpanelet fra 68(men motoren er fra 66, og jeg tror det bare var varsellamper på gto'en den kommer fra). Tok med hele panelet til et verksted i høst, for å få de til å sjekke instrumentene, de fant ikke noe galt med dem. Nå betyr jo ikke det at det ikke kan være feil på måleren for det. Kan jo kanskje høre om de har en ekstern måler de kan sette på for å få testet giveren...
