Dato/klokkeslett: Fre 28. Aug 2026 07:32
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 29 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2013 00:13
Registrert: Lør 08. Des 2012 19:39
ja dette er den andre dynamoen.
men, ladelampa er som normal, lyser når tenning er av og slukker når den står på tomgang.
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2013 00:44
Kan dessverre ikke hjelpe deg med fjerndiagnostiseringen, alt jeg kan si er at to stykker dynamoer med produksjonsfeil etter hverandre er usannsynlig (Sansynligheten for å bli millionær på lotto er større), det var vel også feil ved den du opprinnelig hadde også (og da blir det 3 stk).
Dårlig jording et sted.....kontaktflatene på en eller annen kabel.... så her er det bare å sette igang å måle deg frem.
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2013 01:38
nei, den opprinlige "brant" opp men ,ja det samme tenker eg og, er veldig usannsynlig.
så får sjekke det opp i måra.
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2013 01:43
Brant opp?? da har du egentlig funnet årsaken tror jeg.
Den brandt ikke opp uten grunn. Er nok en alvorlig feil i kablene dine et sted.
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2013 01:55
diodene brant/smelta , blei helt kålsvart, sånn svart pulver som kom ut.
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2013 02:17
lure på en ting, kan jeg koble dynamoen så her
Terminal 1, går jo t tennning, så den e grei.
fra Batteri pluss, direkte til terminal 2.
Dynamo + driekte til batteri +
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2013 02:59
Bosted: Stokkøya og Trondheim
Det kan du forsåvidt gjøre selv om ledningen til terminal 1 normalt går via ladelampen.
Men jeg vil IKKE anbefale deg å gjøre dette da du mest sannsynlig har en feil på elsystemet ditt, hvis den klarte å svi av dioder som sannsynligvis takler over 100A er samme feilen istand til å sette bilen din i brann på kort tid.
Skremselspropaganda? ja kanskje, men jeg har for ofte sett hva elfeil er istand til å gjøre.
Min anbefaling blir derfor å lete til du finner feilen(e) og ladingen blir normal koblet opp som originalt.
Skaff deg et koblingsskjema, sjekk alle koblingspunkt, gjennomføringer, sikringer og sokkelen/pæren til ladelampa.
Møkkajobb? ja det kan det dessverre være være men jeg hadde ikke tatt sjansen på å kjøre rundt med en slik feil som jeg ikke visste hva er eller hvor den er.....
Men selvfølgelig, du kan koble det slik du beskriver for å sjekke at dynamoen lader slik den skal (gjerne med en pære på ledningen til terminal 1 for å få mest mulig korrekt spenning til ladekretsen), hvis den gjør det er det bare å starte feilsøkingen ;)
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2013 03:20
Du har fått deg en ny dynamo, ikke sant? den virker garantert!
(om det er test om den nye virker du er ute etter?)
Om du ikke kan feilsøke i el-systemet selv, sett da heller bort arbeidet, ellers kan dette bli dyrt.
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2013 12:43
ja det er for å se om dynamoen virker,
men skal feilsøke i dag, så får eg se hva som er galt.
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2013 16:27
tror nok det må vere dynamoen.
kobla som eg skreiv i stad, kunn på dynamoen og batteri. og gir samme utslag.
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2013 16:34
Hvis det er tilfelle bør du ta en seriøs sjekk på elsystemet ditt, det kan være noe som tar knekken på dynamoene dine.......
InnleggSkrevet: Tor 03. Jan 2013 16:37
ja, ska gå igjennom det skikkeligt, e ganske mye jalla-kabler overalt fra forrige eier.
InnleggSkrevet: Søn 06. Jan 2013 17:55
ja då fant eg feilen, va en kabel på terminal 1 med en diode/thermister på som kom fra ett rele, og det rele går vidare til radiator el.vifta. kobla bort den og det fungerte. så koffer den va kobla der vett eg ikkje.
så fekk og rydda opp i nettet i dag, så nå e eg fornøyd :-)
Sist endret av meduza18 den Søn 06. Jan 2013 18:27, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 06. Jan 2013 18:14
=D> =D> =D>
Alltid moro og godt når man finner en feil 8)
