Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 04:44
 Innleggets emne: Lyd fra converter?
InnleggSkrevet: Fre 19. Apr 2013 22:31
Registrert: Søn 14. Aug 2011 15:44
Har i en annen tråd her skrevet litt om at eg lufter bilen for salg da eg frykter seriøse motorproblemer.
Har i dag undersøkt litt nærmere på firebirden. Startet bilen og la meg under for og høre etter hvor ulyden kommer fra.
Lyden er en bankelyd,men ikke helt taktfast. Den kommer helt klart fra bakerste del av motor.Begynte og mistenke at de muligens kunne være converteren som lagde lyden,men er det mulig at den lager slike lyder? Sjekket også om flexplaten var løs,sjekket også at startkransen ikke tok i svinghjul. Lyden forplanter seg så syntes det er veldig vanskelig å finne ut av.
 Innleggets emne: Re: Lyd fra converter?
InnleggSkrevet: Fre 19. Apr 2013 22:49
du kan sikkert løsse converteren fra flex plata og skyve den litt inn i girkassen, eller? slik at det blir mellomrom mellom flexplate og converter, for så å starte bilen. har gjort det på Ford on noen få pontiac.
Da vil converter stå i ro.
InnleggSkrevet: Fre 19. Apr 2013 23:16
Sprukketflexplate kan høres ut som lagerbank.
InnleggSkrevet: Lør 20. Apr 2013 11:41
Bosted: Selbu
Løs converter?
InnleggSkrevet: Lør 20. Apr 2013 15:03
Hadde masse trøbbel med å lokalisere en lyd som kom fra converter, underkant av motor i området der. Viste seg å være eksos lekkasje fra ene headers/toppen. Hadde jeg aldri gjetta, hørtes ut som skarp skingring, som om noen hadde mista et nøkkelknippe inni motoren. Så hvis ikke du finner ut av det med flexplata/converter m.m. er det et greit sted å bytte pakninger for sikkerhetsskyld.
Kristian Salvesen sin C10 her på forumet, han har sikkert skrivi mer om det og kanskje det er en video der i tillegg.
InnleggSkrevet: Lør 20. Apr 2013 15:20
Har i dag fastslått at toppakning venstre side er gått.... Kan dette være forårsaket av lyden,eller er lyden årsaken til at dette skjedde?
Fant ikke noe galt med flexplate/converter. Synes det hele er meget merkelig,aldri hatt problem med motoren før,ikke har den gått varm eller hatt lite olje så synes det er rart at dette skjer. Nå blir det til og ta bilder og legge den ut med defekt motor.
InnleggSkrevet: Lør 20. Apr 2013 16:37
Å bytte ei toppakning er da gjort på 2 timer...
InnleggSkrevet: Lør 20. Apr 2013 17:54
Det tar nok et par timer ja,men bankelyden forsvinner vel ikke om eg skifter toppakning...
InnleggSkrevet: Lør 20. Apr 2013 18:08
Bosted: Selbu
Hvis kompresjonstrykket (150-200 psi) trykkes ut gjennom en liten åpning i en gåen toppakning kan du få noe som likner en poffe/bankelyd.
InnleggSkrevet: Lør 20. Apr 2013 19:35
Dette ligner ikke på poffelyd,men det er heftig banking. Skal ta en kompresjonstest og se hvordan det ligger an med kompresjonen nå.
InnleggSkrevet: Lør 20. Apr 2013 19:46
Men... Det hjelper jo ikke med en komptest når du vet at toppakninga er deffekt...
InnleggSkrevet: Lør 20. Apr 2013 19:52
Nei,men da får eg bekreftet at det er toppakningen. Alle tegn tyder på det,men er jo fort gjort å ta en komp test.
InnleggSkrevet: Lør 20. Apr 2013 22:48
Bosted: Lundamo sør-trøndelag
hur vet du att toppackningen er gåen? har du vann i oljan? eler olja i vannet? om du har vann i cylindrarna så kan du ikke se att toppackningen er gåen med comprov du får alltid högre comp med vann cylindern om toppackningen er gåen så har du antingen vann i oljan eller olja i vannet eller vann i ena eksosröret.er bankinga i övre eller under på motor?
InnleggSkrevet: Lør 20. Apr 2013 23:03
Oljen på peilepinnen er blitt helt grå og da eg tok av venstre toppdeksel var det grå suppe oppi der,noe det aldri har vært før.
Ut av venstre eksos kommer det også vann.
Bankelyden kommer i bunndel på motoren,høres ut som det kommer fra bakkant.
InnleggSkrevet: Søn 21. Apr 2013 10:45
Auda.Det kan nok tenkes du har krøllet en stake eller noe pga kjølevannet. Hiver du av toppen så sjekk ihvertfall høyden på alle stempler.
