Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 21:49
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 83 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
InnleggSkrevet: Fre 27. Apr 2007 18:57
3000 hørtes mye ut. Er det ikke overdrive kasse på den?
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 01:42
Bosted: bergen
Ja det er overdrivekasse på den.
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 10:48
3000 er meget høyt. Hva kjører du med for utveksling siden du ikke har lavere turtall med overdriven og lockupen inne
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 11:30
Bosted: bergen
Vet ikke hva utveksling jeg har. Tipper det er orginal bakaksling til Asto jeg har. Kan ikke vere koverteren som er problemet og da? At jeg må ligge på høyt turtall for å få "fremdrift" tenker jeg på. Kassa girer fra 1-2 gir i 20km/t, fra 2-3 i ca. 40km/t og fra 3- 4 i 60km/t. Ligger på 3200 rpm i 80.
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 11:52
Hvis converteren går og slirer hele tiden så klart det vil være problemet.
Men da går oljen varm som fy i den kassa og den lever ikke lenge tipper jeg.
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2007 12:40
Bosted: bergen
Hvis oljen i kassa hadde blitt så varm, hadde det ikke luktet svidd av oljen da? Høres ut som den slurer mellom hvert gir, men det tror jeg er kickdown wiren som ikke er justert inn skikkelig. Har prøvd å justere den men da er det slik at enten girer den for "hardt"(mer eller mindre slår den i gir) eller så er det sånn som den er nå med sluring. Finner liksom ikke noe mellomting.
InnleggSkrevet: Tor 03. Mai 2007 20:35
Sjekk denne tråden her:
http://www.nsra.no/forum/index.php?topic=188.0
InnleggSkrevet: Tir 12. Jun 2007 22:26
Registrert: Man 05. Mar 2007 19:06
Bosted: oslo
For at de av dere som synes de har høyt forbruk- jeg kjørte Drammen-Skårer(oslo n) Drammen- ca 14mil via Lier, men kjørte hardt, og brukte mye kickdown :lol:
ca 40 liter på 14 mil..... :oops: - bilen veier 1930kg m/ 90l fuel - og har 440 i meget bra stand...., og 2,88:1
Moralen er: Gi faaen i hva det bruker, og kos dere de dagene vi har fint vær :wink:
InnleggSkrevet: Ons 13. Jun 2007 08:48
Er ikke uenig i det, men ganske ofte betyr unormalt høyt forbruk at noe ikke er i orden.
Som et innbitt "garasjehue" ønsker jeg da å fikse tingene FØR jeg nyter finværet.
En standard Astro 2 wd med overdrive kasse uten lass skal være rimelig grei å kjøre på 1,1L/mil og gjerne under det også på langkjøring. Jeg har kjørt på 0,95L/mil på strekningen Oslo-Søgne med min.
Mulig jeg har nevnt det før, men jeg har tro på "de kjedelige" tingene man kanskje ikke tenker på mht drivstofføkonomi: Bra justerte og rikelig inn-fettede hjullager, ny motor/gear olje, ikke takgrind eller skiboks, ikke for små dekk, så høyt lufttrykk i dekkene som mulig uten at de blir feilslitt, rent luftfilter. gode tennplugger og -kabler.
Brede dekk, gangstercaps lastebilspeil og annet "stasj" sluker også drivstoff, men mange liker slikt, så da handler det jo mer om en prioritering.
InnleggSkrevet: Ons 13. Jun 2007 11:19
Jeg målte 55 Pontiac Starchief'en, når jeg kjørte ned til Polen og den lå på 1,2 .
Ikke galt på en 52 år gammel bil.
287cid med 4 ports gasser.
Men 4 trinns automat, hjelper selvfølgelig på.
InnleggSkrevet: Tor 14. Jun 2007 00:10
Har kjørt '55 Chevy med 283 + 3tr man, på rett under literen. Langkjøring på bra svenske veier.. :)
 Innleggets emne: Sjekk litt først.
InnleggSkrevet: Ons 13. Feb 2008 14:49
Bosted: Sola
For å få ned bensin forbruket.
1.
Du bør ha luft filter som er rimelig rent. (Jeg tar alltid ut filter før jeg kjører på EU kontroll(For at motor skal ha minst mulig motstand og forbrenne renest mulig på test)
2.
Pluggene må ha riktig åpning. (Plugger skifter jeg aldri. sjekker kun åpning og tilstand. Gnist er gnist!
3.
For god tenning må du ha plugg ledninger med lite motstand, Det kan variere, Verd å sjekke.
4.
Sjekk; motor timing og vacuumslanger. (Vurder elektronisk tenning)
5.
Forgasser bør sjekkes, Ta "co" måling og se hvor lean den forbrenner på tomgang.
Choke sjekk bør du også gjøre, (Kald motor)
6.
Riktig luft trykk i dekka, (god økonomi og sikkerhet)
7.
Har du vacuum klokke/måler kan du få motoren i riktig godlag.
8.
Ja, det kommer an på sjåføren, tung på pedalen?ja da forbruker du der etter.
Flere biler har uorginal bakaksel, det vil også ha invirkning.
Keep cruising!! have fun! :D
AK
http://www.58cadillac.net
Keep cruising!!
 Innleggets emne: E85
InnleggSkrevet: Søn 24. Aug 2008 15:04
Registrert: Søn 17. Aug 2008 21:14
Er det ingen her som vurderer e85? mer power å lukter godt he he.Dette begyner jo å bli ¨så utbrett nå at det går ann å bygge om til det. det bruker vistnok litt mer drivstoff men man fyller jo for 8 kroner literen. Er det noen her inne som vet om noen bra ombyggnings sett til gammle v8'ere? selv har jeg en dodge 360 motor med en edelbroch osv? synes dette begyner å bli et veldig intresangt spørsmål.
images.jpg [ 3.07 KiB | Vist 6026 ganger ]
Dodge Ramcharger 75 helcab 4x4.
www.datagriff.no
InnleggSkrevet: Søn 24. Aug 2008 16:53
Energi innholdet i e85 er så mye mindre at du vil bruke cirka 30-40 % mer drivstoff enn bensin. Og da går vinninga opp i spinninga som de sier.
Også er det vel ikke bare å fylle det rettt på tanken heller.
Da bør man nok heller vurdere gassanlegg isteden. Men på en hobbybil så vet jeg ikke om det svarer seg heller. På en SUV som du bruker daglig er det lønnsomt.
 Innleggets emne: Re: E85
InnleggSkrevet: Lør 06. Sep 2008 09:33
Bosted: La Roche-Cannilac
Både Edelbrock og Holley har forgassere som er satt opp for E85 så det er bare å skru på og kjøre. E85 er ca 104 oktan så glem det på lavkompmotorer.
Svenskane vet en del om det her:
http://www.etanol.nu/
Life in the Fairlane!
