Dato/klokkeslett: Lør 27. Jun 2026 05:14
 Innleggets emne: Bremser bak låser først..
InnleggSkrevet: Fre 12. Aug 2011 14:36
Bosted: Selbu
Var på vising BT med 56 Chevyen min og fikk mangel på at bakhjula låste før framhjula (Skiver foran og trommel bak) mener å ha lest et sted at man kan ta av litt av bremsebelegget på bremseskoene for å få "dårligere" bakbrems. Noen som har prøvd dette? Eller har andre tips? Har Prøvd å justere av litt på båndene uten hell. Har og dårlig erfaring med justerbare red. ventiler (lite virkning)....
InnleggSkrevet: Fre 12. Aug 2011 15:17
Registrert: Tir 11. Sep 2007 14:48
Bosted: Nærøy
Har du prøvd å luftet bremsene fram?
InnleggSkrevet: Fre 12. Aug 2011 16:17
Bosted: Selbu
Jepp, alt er nytt, skiver/ klosser foran og bånd tromler fjærer og hele dritten er helt nytt, luftet og i orden. skulle bare hatt litt mindre brems bak på neste vising :lol:
InnleggSkrevet: Fre 12. Aug 2011 17:00
Bosted: notodden city
kan jo være selvpådraget er litt mye bak...eller luft framme.
InnleggSkrevet: Fre 12. Aug 2011 22:50
Er det skiver forran orginalt?
Jeg vet ihvertfall på at noen g30 vaner er det justering på kretsen til bakbremsene, så du kan justere hvor mye de skal ta i forhold til last osv.
Det er vel en trykkjusteringsvetil som er koblet inn i kretsen til bakbremsene.
Kanskje det hadde gått ann å montere?
InnleggSkrevet: Ons 17. Aug 2011 22:58
Registrert: Fre 05. Aug 2011 19:34
Bosted: Haddal
slip endene på banda bak i 45 graders vinkel. har funka fint for meg.
Manta -72 2.4.
InnleggSkrevet: Tor 05. Jan 2012 18:33
Registrert: Tor 31. Mai 2007 00:24
Bosted: Hallingdal
still bremsebanda slik at de sitt tett på trommelen, får dei lang vandring så høgg dei. vask trommel med rødsprit og kjør nokre kilometer med brekke på så kan hende det går seg til.
Skårstein
InnleggSkrevet: Tor 05. Jan 2012 19:19
Den enkleste løsningen er justerbar ventil til bakbremsene. Regner med at denne er bygd om til skiver frame og da er justerbar ventil omtrent den eneste løsningen. Hvis du da ikke finner noen mindre bremsesylindrer til bakbremsene. Problemet er bare å hvite hvor mye mindre di skal være. Grunnen er at tromelbremser trenger en del mindre vesketrykk en skivebremser for å få full bremsekraft.
InnleggSkrevet: Tor 05. Jan 2012 22:52
Hi-jacker tråden litt jeg...
Hvor får man kjøpt justerbar ventil til bremsene?
InnleggSkrevet: Fre 06. Jan 2012 00:23
Bosted: Stokke
http://www.summitracing.com/search/Depa ... Rank%7cAsc
'65 Mustang HT
'65 Mustang Fastback
InnleggSkrevet: Søn 15. Jan 2012 16:42
Kryp under en Amazon eller 140 serie hos høggeren...
InnleggSkrevet: Man 16. Jan 2012 14:30
Er bremsekraftforsterkeren din ment for konfigurasjonen skiver/tromler ? Hvis man bare setter på skiver foran på en trommel/trommel-bil vil det fort bli for mye bremsekraft bak. En justerbar kobling til bakbremsene er vel enkleste og billigste måten å løse detta på.
InnleggSkrevet: Man 16. Jan 2012 19:47
Bosted: Selbu
Dette ble løst for leenge siden, tok en justerbar ventil fra en annen bil jeg har stående, funka kjempebra, den jeg har prøvd før må være defekt. Sarp Motor har sånne ventiler på lager.
