Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 16:04
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 21 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: Tromler og Nye bremser
InnleggSkrevet: Ons 06. Jun 2012 21:06
Du har ikke luft i bremsene fremme også da ? Var jo det som feila dem bake.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Ons 06. Jun 2012 21:53
Prøv deg frem på litt grus: Hvis den låser bak før den låser fremme så er det noe mygel ja...
InnleggSkrevet: Ons 06. Jun 2012 22:59
Bosted: Nesbyen
Jeg driver å bytter bremserør bak på min '79 Ranchero GT. Det var selvfølgelig stålbremserør originalt ifra gamledager og de knakk tvert av da jeg skulle løsne røra fra hjulsylinderne. Bilen min har stått lenge avregistrert og skal nå på skilt igjen,å i den forbildelse så var det å gå igang med å bytte slanger,hjulsylindere og som jeg fort merka...bremserør. Framhjula mine satt bom fast,så var tydelig at det hang her å der.
Jeg dro på biltema å handla meg 10 meter med bremserør i kobber+nipler med tommegjenger. Koningsverktøyet hadde fattern,så da var det bare å finne frem rørkutter'n i uthuset å kappe. Først tok jeg med de gamle (2 stykk) rørene ifra høyre å venstre side på bakakselen og bare holdt de inntil tugga med nye bremserøret ifra biltema,så bare kappa jeg sånn ca lengda. Grovbøyde det nye røret etter det gamle mens det var i rullen før jeg kappa. Så spenne fast røret i jiggen,på med konet å skru sakte ned,viktig å ikke dra til alt på en gang,ellers sprekker ofte kobberet. Er riktig som det blei nevnt her lenger opp...er fort gjort å dra konen skjevt,jeg måtte kappe å begynne på nytt 2-3 ganger selv,men på tredje forsøket så satt'n 8) . Igår kveld så lå jeg å krangla med myggen under bilen å fikk på plass det ene nye røret,litt jobb å fikling å få tredd det rundt festet til støtdemper'n og opp til hjulsylindern,det må åsså ligge ann på samme stedene på bakakselen slik som det gamle,viktig å få det likt,så det ikke ser for j..... ut 8) .
Imorra ettermiddag etter jobb så skal jeg montere andre siden med bremserør.
Så det går helt fint ann å lage rørene sjøl,jeg liker å lage deler sjøl,det er litt av morroa med å lage til bilen igjen :) !
-1979 Ford Ranchero GT,351 W
-1996 Pontiac Trans Sport
InnleggSkrevet: Tor 07. Jun 2012 09:34
Registrert: Man 20. Jun 2011 15:26
Bosted: Kristiansund
Nå tror jeg ikke støtdemperene foran er av dårlig sort, nokså nytt :-)
Bremsene på Eu-kontrollen foran var bra, og målingene ga gode tall.
Da var det bakbremsene som ikke strakk til, faktisk null utslag. [-X
Fikk ett godt tips om å legge kanten på Bremsebåndet ned 45 grader i kort enden, og det gjorde underverker. Prøvde meg med noen gode oppbremsinger etterpå og hjulet låste seg ikke slik som tidligere.
Får jeg se da på etterkontrollen i dag, hvordan målingene blir... (kanskje skiltene kommer på etter 7 år med dvale) [-o<
Chevrolet Corvette 1979
Mercury Cougar XR7 1978
InnleggSkrevet: Tor 07. Jun 2012 19:58
Så må jeg nok spørre igjen på dette emne.
Nå som bremsene er nye, kjenner jeg at tromlene er litt varme.
Hvor normalt er det at tromlene blir varme ? Vil dette gå seg til etter hvert som det blir kjørt litt ?
InnleggSkrevet: Søn 10. Jun 2012 22:37
Når band og trommel er nye å bremsene justert slik at bandene subber i trommelen. Så vil det nok bli lit varmere en det som vanlig vis er. Men etter at de har slitt seg til så skall alt gå tilbake tildet normale.
Men på en annen side så er eks. 100Gr ikke noe varme bremser.
Kjør å ta noen skikkelige harde oppbremsinger slik at bandene får skrubbet seg godt, å så se om det ikke ordner seg.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
