Dato/klokkeslett: Ons 15. Mai 2024 07:51
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 583 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5 ... 39  Neste
InnleggSkrevet: Søn 11. Okt 2009 23:27
hei!
Jeg kjøpte meg en camaro i våres. og nå som jeg har hatt den nesten en sesong så er den klar for litt forbedringer nå i vinter.
slik ser den ut for øyeblikket!
disse bildene tok jeg på jobbens "photoshot" for bruktbiler :P
jeg har prøvd å utbedre litt ting i sommer. som jeg ikke var helt fornøyd med.
jeg synes bilen skranglet og ristet en del (kanskje de skal det disse bilene?)
men jeg bestemte meg for å prøve å dempe litt.
så jeg tok ut all intriøret og grunnet alt med epoxy grunning:
før
etter
så la jeg ned asfalt matter over alle flatene. blei en del bedre!
så gikk starteren i stykker. så måtte kjøpe en ny ministarter. og da måtte jeg ta ut hedders'n. så jeg tok like godt bandasje på den, når den likavel var ute.
MEN, ristinga i motoren blei jo ikke borte av denn grunn..
det kjenntes ut som om det var ubalanse i svinghjul/clutch'en fordi clutchen lugget. (dette har jeg prøvd å forklare få hjelp i på en annen tråd. så jeg går ikke så nøye inn på det nå.)
i alle fall byttet jeg svinghjul og svigningsdemper forran på veiva. og helt ny zoom clutch.
og det blei mye bedre!
men fortsatt vibrasjon i motoren. :?
sååå prosjeket for vinteren er å bygge motor! har kjøpt med meca själv sin dvd om å bygga "topp prestande v8"
og har i alle fall lokalene og drømmene klare :)
her er motoren slik den sitter i nå, svetter og ser egentlig ikke noe serlig fin ut. :P
så langt har jeg kommet. planen er å få tatt ut motoren den nermeste måneden i alle fall.. og sende bort deler for ballansering. så får vi se om det blir noe mer trimming når vi er i gang :D
først hadde jeg drømmen om presse.. :roll: (hvem har ikke det?)
men jeg tror målet nå er 400hk i motor. uten pustehjelp.
skal holde dere oppdatert når jeg begynner!! :D trenger nok MASSE tips og råd underveis!
Sist endret av enda den Søn 11. Mai 2014 21:44, endret 3 ganger.
InnleggSkrevet: Man 12. Okt 2009 08:35
Bosted: La Roche-Cannilac
Stilig Camaro!
Life in the Fairlane!
InnleggSkrevet: Man 12. Okt 2009 08:36
nydelig bil!
InnleggSkrevet: Man 12. Okt 2009 15:35
Registrert: Lør 08. Jul 2006 18:53
Bosted: Toten
Fin bil du har der! Det er mye å hente i disse motorene uten pustehjelp også heldigvis, og koster nesten ingenting å kjøpe deler til dem. handler du på summit racing eller kjøper du i norge? Er mye å spare på å kjøpe rett fra amerika.
InnleggSkrevet: Man 12. Okt 2009 18:13
takk skal dere ha.. nei ikke så gæren å se på disse bilene! 8)
litt usikker på hvor jeg skal skaffe deler.. fått bra priser på edelbrock på sarpsborg motor.
jeg satser på et topp end kitt tror jeg.. men det er det å få riktig komp og alt det der med det stoker settet.
så får se det litt ann når jeg finner ut hva som sitter i motoren nå! :)
InnleggSkrevet: Man 12. Okt 2009 21:20
Bosted: Toten
Jeg sjekket pris på diverse til min hos Sarpsborg motor, men fikk mye billigere ved å bestille sjøl fant jeg ut.
Ikke at jeg mener Sarpsborg er dyre på noen måte, for greiere og mer kundevennlige folk har jeg ikke handlet av noengang faktisk. De er også billigst på motordeler, og kommer med mange gode anbefalinger.
InnleggSkrevet: Man 12. Okt 2009 22:10
Steike fin bil du har der ..
InnleggSkrevet: Tor 29. Okt 2009 23:57
da har det endelig skjedd noe her :)
tok ut motoren i går, og satte i en motorbukk.. gikk veldi greit :D
litt bilder!
fikk en hjelpende hand av petter :)
den er tung som et svin!
InnleggSkrevet: Søn 22. Nov 2009 18:30
går sakte frammover her også :)
har i alle fall en 4 boltet blokk
hva slags topper er det jeg har? er de noe tess?
InnleggSkrevet: Søn 22. Nov 2009 20:57
Bosted: Selbu
Toppene du har er ikke så halvgærne, kan være 2.02 og 1.60 ventiler i dem, 76cc forbrenningsrom. er levert på motorer med 330 hk orginalt.
InnleggSkrevet: Søn 22. Nov 2009 23:08
ok. men et par alutopper er vel alltid bedre.. er det ikke mest vanlig med 64ccm kammer? blir det ikke litt mer komp da.
InnleggSkrevet: Søn 22. Nov 2009 23:38
Bosted: jessheim
kan jo være bra komp i motoren din, bare med andre stempler enn man bruker til topper med 64ccm kammer....
InnleggSkrevet: Man 23. Nov 2009 09:23
Bosted: Søgne
Hei! Stilig bil.
Sjekk spec på både topper pg blokk her:
http://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.php
Veldig viktig å vite dette før du evt kjøper nye topper. Har du allerede brukbar komp med 76 cc forbrenningskammer, blir det sannsynligvis altfor høyt dersom du bytter til topper med 64cc forbrenningskammer. Og omvendt: har du lav komp, kan løsningen være nettopp å bytte til mindre forbrenningskammer.
Den billigste måten å skaffe deler på som jeg vet om, er å kjøpe fra Summit Racing og frakte de hjem med Jetcarrier.
Linker:
http://www.summitracing.com/
http://www.jetcarrier.com/
Edelbrock er muligens et unntak, for sist jeg sjekket priser på deres forgassere, var ikke Summit billigere enn Sarpsborg Motor når man forutsetter at man må betale moms på varene fra USA.
Tyder på at Edelbrock har et bevisst pris system for sine grossister for å få folk til å kjøpe fra nærmeste forhandler. Men om dette også gjelder top end kit'ene vet jeg ikke.
Thomas Jefferson
InnleggSkrevet: Man 23. Nov 2009 09:34
Bosted: Selbu
Kjøpte 2 ventiler til RPM topper hos Sarp motor, de kostet 25 dollar stykket hos Summit, kom seg på 400 kr fra Sarp levert i postkassa mi =D> De har gooode priser på Edelbrock varer. Edelbrock er kanskje ikke den seriøse racer'n sitt førstevalg, men mange tester i div bilblekker har vist at du får mest power for pengene.
InnleggSkrevet: Man 23. Nov 2009 18:50
ok takk for tips. må finne ut hva jeg har for stempler/veiv når jeg demonterer mer.
jeg må ha en ny clutch da. hva skalgs merke skal jeg kjøpe? de fleste kan vel mest om automat gear kanskje...
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 4 gjester
