Dato/klokkeslett: Man 13. Mai 2024 16:23
InnleggSkrevet: Lør 09. Mar 2024 20:57
Registrert: Fre 17. Jun 2011 14:16
Har en mistanke om at bilen ikke lades nok under kjøring. Sjekket batteri med multimeter når motoren gikk, og det viste 12.5V. På dynamoen fikk jeg 13.5V ut.
Bilen fusker og spytter litt når motor er kald, men går seg til når den blir varm, cylinder 7 trenger litt tid før den fyrer også. Når jeg kjenner på eksosen er den kald en stund.
Chevy 383 stroker uten choke på forgasser.
Kan dette skyldes for dårlig futt i ladesystemet som igjen gir for svak gnist?
Er ekstern voltregulator og en universal biltema dynamo som står på.
Dynamo:
https://www.biltema.no/bil---mc/bildele ... 2000019449
72 Camaro 383
InnleggSkrevet: Søn 10. Mar 2024 20:16
Er det ikke intern regulator på den dynamoen?
Hvis den leverer 13.5 på tomgang, så er det ikke dynamoen som leverer for lite.
Lite futt og manglende sylinder er vel hellere dårlig tenning.
Nå skriver di ikke noe om tenningssystemet på bilen, men er det coil og stift, så ville jeg ha sjekket stiften og kondensatoren på fordeleren.
InnleggSkrevet: Søn 10. Mar 2024 22:12
Dynamoen har stått i bilen siden jeg kjøpte den så jeg vet ikke, den har bare fungert. Den originale voltregulatoren bilen kom med (72 Camaro) står montert ved siden av lykten på førersiden og er plugget i, så bare gikk ut i fra at den var i bruk. Husker nåla på voltmeteret i dashen viste mellom 13-14V før og nå visen den litt over 12V under kjøring.
Målte 13.5V på dynamoen ja, men på batteriet måler jeg 12.5V, så da lader det jo ikke noe serlig?
Det er en HEI MSD fordeler på motoren, ikke stifter.
72 Camaro 383
InnleggSkrevet: Man 11. Mar 2024 02:05
den gamle regulatoren står der bare og er ikke i bruk! Har du 13.5v på dynamoen og 12.5 på batteriet er det 1 volt spenningsfall og det er for mye, sjekk koblingene på starteren og kan være lurt og gå over og se at jordinga er i orden! Har du prøvd og byttet tennplugger da?
InnleggSkrevet: Man 11. Mar 2024 13:54
Aha, ja du kjenner til denne dynamoen bedre en meg :P Var ute med og gikk over starteren i fjor, skal sjekke over koblingene og jording når jeg kommer hjem fra jobb til helga. Tennpluggene er noen sesonger gamle så kunne nok hvert byttet også.
72 Camaro 383
