Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 03:35
 Innleggets emne: TH700/th350 kasse
InnleggSkrevet: Man 08. Mai 2006 11:12
Registrert: Fre 27. Jan 2006 09:09
Bosted: Fetsund
:? I går havarerte gearkassa i Camaro*n. Mener det er en TH700 kasse, og da TH350 er billigere, så lurer je på om de går om hverandre. I og med at noen forrige eiere har fjena innsptøytning og AC, så synes jeg det blir for kostbart å bygge tilbake til originalt igjen. På fårhånd takk :shock: #-o
Roger- 1982 Camaro Z28
InnleggSkrevet: Man 08. Mai 2006 14:10
Har du 4 eller 3 gir?
th-350: 3 gir
th-700: 4 gir
Er vel konverter, ventilhus og fester som må byttes? (har egentlig ikke en døyt peil på hva jeg sa, men mener det er det jeg har hørt et eller annet sted da jeg lurte på det samme)
1984 Chevy G20 (Skrotet)
InnleggSkrevet: Man 08. Mai 2006 15:24
Må også huske at 350 kom i 2 utgaver,kort og lang.så mest sannsynlig må mellomaksel skiftes..
InnleggSkrevet: Man 08. Mai 2006 19:27
Bosted: Fetsund
Takker Mr.TransAm og Elcamino. Så i Haynes boka: etter 1984 var det TH 700 kasse, i min sitter det en 200C kasse(4 trinns). Tror jeg da. Snakka med Per F (percy) og han nevnte også om at der er to forskjellige typer av TH350 kassa. :roll: Får ta en dags tenkepause, he he. :roll:
InnleggSkrevet: Man 08. Mai 2006 22:00
Bosted: Strømmen
8) Nå er det sol og sommer Rogern, du må få ut fingern.
:idea: :idea: Og få inn ei annen aut kasse =D> =D> =D>
Hils dama Rogern :wink:
:arrow: :arrow: Har du skrudd ut kassa :?:
Prøv du også :
http://www.frantzenracing.com
InnleggSkrevet: Tir 09. Mai 2006 08:03
Bosted: Sunnmøre
Er der 200kasse passer 350kassa rett i. Hvis den er riktig lengde.
Eneste du trenger er noen fester på kassa til staget som går til bakakslingen.
Trans Am Rules!
InnleggSkrevet: Tir 09. Mai 2006 12:40
Går det ikke ann å ringe til amcar og snakke med de? Mener de har en oversikt over når/hvor girkasser/motorer ble produsert utifra serienr.
Da kan du finne ut nøyaktig hvilken kasse det er, og hva du kan sette inn som en erstatning
InnleggSkrevet: Fre 16. Jun 2006 00:34
Bosted: nordmøre
heisann vet ikke om du har løst problemet med girkassa di. du kan ikke skifte mellom th 350 og th 700 uten videre, mellomakselen vil ike passe. det er enkelt å se forskjell på th 350 th 350c og th 700. enkleste er bunnpanna som er helt firkanta på th 700, the 350 har ingen elektriske kabler, th 350 c har en kabel på høyre side bak olje røra og th 700 har en 4 pola kontakt på venstre side. chluch huset er likt, converteren er relativ lik men kan ikke byttes mellom kassene. th700 fåes hva jeg vet kun i en lengde, mulig dette var til hjelp
InnleggSkrevet: Lør 17. Jun 2006 10:01
Bosted: Fetsund
Takk for all hjelp. Har nå fått overhalt gearkassa. Det er riktig at det er forskjell + at det er et støttestag fra bakaksel frem til gearkassa. Så nå må det skrus. :P :P
InnleggSkrevet: Tor 06. Jul 2006 01:58
Registrert: Tir 04. Jul 2006 16:36
Bosted: Ålesund
Hvor fikk du overhalt kassa?
Og til vilken pris?
Jeg har også en TH200C som skulle hatt seg en tuning.
(Og for ordens skyld, TH200C er 3 trinns med lockup, TH200R4 heter den som er 4 trinns)
InnleggSkrevet: Man 10. Jul 2006 01:02
Bosted: Strømmen
:roll: PRIVAT :roll:
Prøv du også :
