Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 03:35
 Innleggets emne: 9 toms bakaksel
InnleggSkrevet: Søn 29. Jan 2006 20:19
Bosted: Haram (Tennfjord)
Hallo
Er de noen som kan svare meg på følgende.
Har en 9 toms utveksling liggende hvor pinjongen er defekt og tviler på at de er noe å overhale da dei to dreva som er på pinjongen har skoret seg fast i pinjongen.(Går rundt men må kappes for demontering)Eg lurer da på om eg kan ta den samme delen fra en annen 9 tommer som eg har liggende men som ikkje har same utveksling eller er de så at dreva som er der har en samenheng med resten av klompen.(kronjul og hva nå de het de mot mellomaksling)
Mvh
Kjetil
Hpim0054.jpg [ 39.96 KiB | Vist 8001 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn 29. Jan 2006 23:24
Bosted: Fredrikstad
Hmmm, tror det er litt forvirring ute og går -
De to små drevene som "rir" på pinnen det pekes på er Planethjulene. De to, litt større tannhjulene disse er i inngrep med er Solhjulene, som står i forbindelse med stikkakslingene. Selve utvekslingen i akselen består av Pinjong, som mellomakselen driver rundt, og Kronhjulet som står montert på selve diff.huset/-kassa.
Den kryss-/tverrpinnen planethjulene står på får man vel kjøpt som en vanlig slitedel? Jeg ville prøvd å flytte over denne, sammen med sol- og planethjul fra den andre diff.klumpen, hvis du vil unngå å "sette opp" diffen med en annen utveksling. Siden det er såpass lett å gjøre på en Ford 9" hvertfall... Jeg har ingen erfaring med å blande sol-/planethjul, men det kan vel ikke skade å holde dem samlet. :)
Christian
'62 Chevrolet Chevy II
'70 El Camino
'71 Chevrolet C10
InnleggSkrevet: Man 30. Jan 2006 00:31
De er dei dreva som eg sikter til ja (på pinnen) resten ser etter mitt syn bra ut i klompen.Får sjå etter på den andre klompen hvordan tilstanden er der.Har også hørt rykter om at er pinjongen (pinnen) slitt (veit ikkje hvor meget de er snakk om men er da inngenting å reparere) min må kappes for i de hele tatt å få den demontert.
InnleggSkrevet: Man 30. Jan 2006 17:35
Bosted: Fredrikstad
Det ble kanskje ikke tydelig nok forklart over, men her er et bilde av en pinjong, og medbringeren som mellomakselen festes til er til venstre.
Christian
'70 El Camino
'71 Chevrolet C10
InnleggSkrevet: Man 30. Jan 2006 18:26
Halloen
Ja her er de noe som ikkje stemmer ja.Slik eg har blitt fortalt så er de der du sikter til pinnen(planethjulet) er selveste pinjongen.Nok om de.Eg har en skisse fra Haynes som beskriver pinnen som pinion shaft og thrust washer mot de større hjulet.Men de står også beskrevet som du sier pinion på samme plass som du beskriver.Skal se om eg får lagt ved noen tegninger.De er de første bilde som eg har problemer.(thrust washer-pinion shaft)Håper dette forklarer litt mere hva eg sikter til.
Kjetil
File0001.jpg [ 95 KiB | Vist 2075 ganger ]
File0003.jpg [ 110.38 KiB | Vist 2079 ganger ]
InnleggSkrevet: Man 30. Jan 2006 23:09
Bosted: Fredrikstad
Det forklarer endel!
Jeg lurte på on det kunne være typisk engelsk (Haynes manual), så jeg sjekket i en Chilton manual jeg har liggende (Amerikansk) for å se om de bruker samme terminologien der. Det gjorde de faktisk, med "Pinion gear shaft" og "pinion gears" - Jeg skal gi meg på den, men kan legge til at på folkemunne bruker man ikke disse ordene hvertfall.
Her er et søk på Summit sin hjemmeside:
http://store.summitracing.com/egnsearch.asp?N=115+4294925134+4294839047+4294843254+4294900976
Her brukte de uttrykket "Differential Cross Shafts" som er det jeg ville kalt vanlig idag. Fant også disse http://store.summitracing.com/egnsearch.asp?N=115+4294925134+4294839047+4294842262 som blir kalt "Spider Gears" Jeg lærte hvertfall noe nytt idag!
Christian
'70 El Camino
'71 Chevrolet C10
InnleggSkrevet: Man 30. Jan 2006 23:59
Halloen igjenn
Kjekk link de derre og om eg ikkje forstår helt feil utfra denne siden så kan eg bruke denne http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku om eg fikk til dette da.Kom med utspill om dette ikkje stemmer da eg ikkje er så god i engelsk.
Har 9" 28 spline aksling og 2,75 utveksling uten sperre i dag.
Kjetil
InnleggSkrevet: Tir 31. Jan 2006 15:17
Bosted: Fredrikstad
Så ut som den skulle passe ja, men jeg er ikke helt stødig i Ford-greier (Vært mer borti GM). Sperre er jo et must for å ha det morro, men 2.75:1 hørtes veldig tungt ut - selv om det er deilig på landeveien.
Christian
'70 El Camino
'71 Chevrolet C10
InnleggSkrevet: Ons 01. Feb 2006 00:21
Halloen alle sammen.
Trenger litt hjelp her og motar annbefalinger.Lurer på om noen vil utale seg om disse diffresialene og hvilken annbefales.Har en slapp 2,75 utveksling og er i første omgang tenkt å beholde den. Prøver å legge ved noen linker til Summit som eg har vert innom og tittet på og om noen har noen andre forslag så kom med dei.Får desverre ikkje til å legge inn direkte link men her er art nr på et par DTL-912A459 og DTL-187SL13A
Håper noen vil sjå på dette og gi meg noen råd.Akslingen er 9 Tom 28spline uten sperre.
InnleggSkrevet: Man 13. Feb 2006 19:16
Registrert: Tor 09. Feb 2006 00:34
Bosted: Volda
Eg hadde beholdt 2,75 utvekslinga og bytta ut "problemdelane" dine med enten ein limited slip eller ein locker differensial, som du viste delenr til, då sparer du deg MYKJE arbeid og haudebry!!
Einaste du treng å gjere då er å justere til klaringa mellom kronhjul og pinjong. ( du må kjøpe med nye lager til carrieren (veit ikkje norsk ord)
Trur nok at du kan bytte over sol/planethjul til den "klompen" som står i bilen, men det er nok eit problem å få ut bolten når den har reve seg, og vanskelig å kome til med noko å kappe med, den bolten er hard!
Eg overhalte akslingen på min bil pga stor slitasje, der måtte eg kappe ut bolten for å få ifrå kvarandre differensialen, legg ved eit bilde :D
Eg hadde ikkje "sperre" og bytta til Eaton limited slip, er godt fornøgd med den.
bolt.JPG [ 164.79 KiB | Vist 7783 ganger ]
A Pontiac should have a Pontiac engine -- otherwise it's just a Chevy in drag.
