Dato/klokkeslett: Ons 24. Jun 2026 08:30
InnleggSkrevet: Tor 21. Aug 2025 23:21
Registrert: Tor 21. Aug 2025 23:12
Var ute å kjørte roligt i 2 gir da det plutselig kom masse røyk i bilen og en lang stripe med rød girolje bak meg. Stoppet bilen og ser det renner ut fra girkassen fremme der den møtes med motoren. Inspeksjonsluken er vekke så kan se rett på converter/tannhjul.
Spørsmålet er hvor kommer oljen fra? Er det fra converteren eller er det en simmering/pakning her en plass det lekker gjennom? Er snakk om litervis på bare 1-2 minutt.
Er helt grønn på dette området da jeg kjøpte bilen for 4 dager siden og aldri eid amerikansk bil før.
Alle tips tas hjertelig imot!
Bilen er en 1969 coupe mustang 351w
InnleggSkrevet: Fre 22. Aug 2025 19:43
Kassa må ned.
Enten er simringen gåen, eller også har du større problemer (sprekk i pumpehuset!)
Når du sier litersvis, så er det bare 6 liter girolje i kassa, men det ser ut som mye mer (Bloodbath) når det lekker ut.
InnleggSkrevet: Søn 28. Sep 2025 20:03
Registrert: Man 02. Jun 2025 16:04
Alle tips tas hjertelig imot! För oss var installation luftvärmepump stockholm en investering som lönade sig direkt. Monteringen gick snabbt, och inomhusklimatet blev mycket behagligare året runt.
Hei! For en kjedelig start med Mustangen din, men sånn er det med klassikere. Med rød olje som renner så fort (litervis på minutter) og kommer fra området der girkassen møter motoren, er det mest sannsynlig fra torque converterens tetning (front seal). Det forklarer både fargen og mengden – ikke motorolje, den er vanligvis brunere. At inspeksjonsluken er borte gjør det enklere å se, men tyder på at tetningen er slitt eller sprukket, kanskje pga alder eller trykk.
Sjekk oljenivået i girkassen først – overfylling kan presse olje ut. Ellers må du skille motor og girkasse for å bytte tetningen (del koster ca. 200-500 kr, men arbeidet er litt knot). Om du er ny på dette, finn en verksted som kjenner gamle amerikanske biler, gjerne Mustang-spesialist. Pumpetetning kan også være synderen, men mindre vanlig.
