Dato/klokkeslett: Ons 29. Apr 2026 15:21
InnleggSkrevet: Ons 13. Nov 2024 09:32
Registrert: Ons 04. Sep 2024 21:48
Skal flushe gearolje på min 2001 Tahoe. Er ikke veldig erfaren med akkurat dette, og trenger tips / hjelp. Har manual fra Haynes og har skummet litt videoer på YouTube, men er fortsatt ikke komfortabel med å gjøre dette helt på egen hånd.
Har kjøpt olje og filter fra US Auto Parts. I følge dem skal det være 11 liter olje i systemet, og har kjøpt noen liter ekstra for å rense ut gammel olje (har 17 liter ny olje totalt). Har videre garasjejekk, bukker, ramper og alt nødvendig verktøy, samt panne, tomme dunker og pumpe til å sette på batteridrillen.
Ser av en video at en har en dunk med ny olje som en kjører inn i kassen med drill- pumpen, og samtidig har koblet seg på en slange i motorrommet for å tømme ut den gamle oljen ved hjelp av bilens oljepumpe mens bilen går på tomgang og står i nøytral. Lurer da på hva en skal gjøre i hvilken rekkefølge, og hvilken slange / rør en skal koble seg på i motorrommet. Forstår det slik at det er samme motor / gear på Tahoe 2000 - 2006.
Trenger da (helst) bistand fra noen som har erfaring med dette, og som selvsagt skal få betalt cash med enn gang. Ditt arbeid vil KUN bare bestå i å peke og forklare, mens jeg gjør jobben. Ta kontakt på 90774753 / joran.andersen@gmail.com for å gjøre avtale om tid og sted. Oslo / Østlandet.
InnleggSkrevet: Ons 13. Nov 2024 11:17
Aldri opplevd noen behov for og "flushe" disse kassene, 4l60 er en veldig solid kasse, bytt olje og filter på vanlig vis og heller bytt oljen 2 ganger dersom den er veldig forurenset! Er det noe galt med kassen så les ut feilkoder og utbedre etter dette, har vært borti tull med solenoider og av og til ledningsnett til disse!
Mvh Carsthen Wiig, amcarshop as!
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
