Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 01:49
InnleggSkrevet: Man 18. Okt 2021 09:45
Registrert: Man 18. Okt 2021 09:36
Hei
Håper på noen smarte skaller her :)
Har en 04 tahoe 4wd. Når jeg kjører i 2 wd og legger over til nesten full sving begynner venstre fremhjul å høgge. For hver 10 cm hjulet ruller så låser det før det slipper opp igjen. Detta skjer da ca hver 10 cm. Har vært borti dette før ved glatt underlagt men aldri på hardt underlag. Noen som vet hva detta kan være?
Drivknute, hjullager? Er det kryss på disse som blir så slitte så detta kan skje?
Har også noe uling når jeg kjører i 4H. Men noe uling er det kanskje på disse da alt er gammalt panserstål :shock:
Bare håper det ikke er noe bytte av framaksel som er på gang :( olje på begge akslinger er byttet på verksted for noen mnd siden
InnleggSkrevet: Lør 23. Okt 2021 10:22
Hei. det er nok drivknuten som er årsaken her.
Har selv måtte montere svingstopp på en eldre "Burban" da de originale ikke lenger gjorde jobben sin, og hjulene ble vridd så langt over, at knutene begynte å henge seg opp.
Har de først begynt å henge, så er de allerede blitt skeive, og da er det enten å ikke svinge så kraftig, eller montere nye stopp. eller bytte knute.
