Dato/klokkeslett: Søn 27. Sep 2026 12:25
 Innleggets emne: Th 350 girkasse spørsmål
InnleggSkrevet: Tir 15. Sep 2020 17:54
Registrert: Fre 01. Jan 2016 10:55
Hei. har noen problem med ei th 350 kasse. står i garasjen og kjører gjennom girer alt virker. gjør det noen ganger.
også
kommer problemet, virker som turtallet stiger litt. og den vill ikke gire. har skiftet filter, olje, o. ring og pakning på pumpa.
stopper bilen går ut og triller den fremm og bak i park. og hører et klikk. og da virker det igjen. dette skjer hele tiden.
Sent fra min LYA-L29 via Tapatalk
InnleggSkrevet: Tir 15. Sep 2020 21:26
Er dette da noe som skjer under kjøring i drive slik at du mister fremdriften da eller hur?
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Tir 15. Sep 2020 21:32
ja sjedde når eg kjørte og. sto i oppover bakke og da ville den ikke. satt den i L1 å fekk tatt av også putta den i drive, men rev virket ikke
InnleggSkrevet: Tor 17. Sep 2020 10:10
Peilet olje med motoren i gang, og vært gjennom alle gir først?
InnleggSkrevet: Tor 17. Sep 2020 10:14
ja har gjort det og. når den stopper og ikje vill i gir mer. så stopper eg bilen i park og gynger bilen fremm og bak. og da hører eg et klikk lyd. og da virker den ei stund igjen. også skjer det samme igjen
InnleggSkrevet: Tor 17. Sep 2020 16:30
Vet ikke helt om jeg forstår deg riktig her? Skjer dette når du skal sette den i gir? Har vært borti at den skiftegaffelen som sitter på innsiden i kassen kan løsne, ser ut som en S og er festet med en mutter...
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Tor 17. Sep 2020 16:36
vansklig og forklare .
men merket den bejundte og slure litt på hjem etter prøveturen. sku rygge inn i garasjen. men ingen reverse.
parkerte i garasjen og alt virket igjen. så testet litt med og sette den i alle girene, slik den kobler inn.
men pluselig ville den ikke koble inn mer. (turtallet hadde og steget litt)
stopper bilen trillen den slik den stopper på parken. og da hører eg et klikk lyd. etter den lyden virker den igjen. dette skjer hver gang
InnleggSkrevet: Fre 18. Sep 2020 10:46
den klikk lyden eg hører når eg triller den til bake etter den ikke vill i gir igjen mener eg kommer bak denne. og etter klikke virker giringen litt igjen og så skjer drt om og om igjenBilde
InnleggSkrevet: Fre 18. Sep 2020 12:41
Du må ned med bunnpannen. og se etter bunnfall i panna.
Og lurer litt på om bolten er skrudd ordentlig på S-clipset.
Ellers kan det høres ut som om en ventil henger i ventilhuset. (Iog med at den kommer når du vugger bilen frem å tilbake!)
InnleggSkrevet: Fre 18. Sep 2020 12:49
virker som noe løysner ette vugging. slik den vill gire igjen.
det er så merklig, den vill liksom i gir
R. N. D. L2. L1. går gjennom dem noen ganger og pluselig vill ikke mer. så stopper den og vugger og hører den klikke lyd. mener den kommer fra den på bilde
InnleggSkrevet: Tor 17. Des 2020 08:20
Registrert: Tor 17. Des 2020 08:19
Takk for delingen. Det er nyttig for meg
seo consultant
InnleggSkrevet: Tor 17. Des 2020 08:28
Har ikke funnet ut av det enda
Sent fra min KB2003 via Tapatalk
InnleggSkrevet: Tor 17. Des 2020 19:48
Jeg har manual liggende om du vil låne den, og se gjennom kassen i vinter.
InnleggSkrevet: Tir 11. Aug 2026 09:59
Registrert: Tir 11. Aug 2026 09:42
silnikkrokowy selger følgende produkter på nett: lukkede steppermotorer, NEMA 17 steppermotorer, permanentmagnetiske steppermotorer og lineære steppermotorer. De kan kjøpes på nett om nødvendig.
