Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 02:45
InnleggSkrevet: Søn 21. Aug 2016 15:32
Har Jaguar bakaksel på rodden.
Den "synger" litt i hastigheter over 70-80, når mellomakselen går med samme hastighet som differensial, altså at bakakselen ikke belastes i det hele tatt.
F.eks når jeg kommer i 70-80 over en bakketopp etter en lang motbakke: Stille og fin i motbakken, så kommer "syngingen" i det jeg kommer over toppen og slakker på gassen, så stopper "syngingen" igjen når motoren bremser på gear nedover etterpå. Det er ikke diffsperre på den.
Vet ikke hvor mye jeg skal legge vekt på det? Ingen lyder ellers. Selv ikke under stor belastning.
Kan det hjelpe å bytte til en tykkere/annen olje?
Kan en som har greie på det se på tannhjulene med det blotte øye om differensialen er slitt?
Sist endret av Hotrodder den Søn 21. Aug 2016 15:49, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn 21. Aug 2016 15:46
Kjenner det om du drar fingeren over kronhjulet, om det er kvasst så du skjærer deg på ene siden og butt på den andre siden kan du trygt si at den er utslitt... Er ofte slakke i pinjonglageret kombinert med slitt utveksling som lager uling!
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Søn 21. Aug 2016 16:09
Ok. Det skal jeg sjekke. Takk for tips!
InnleggSkrevet: Søn 21. Aug 2016 21:50
når sant skal sies er jeg langt ifra noen guru på området, bare plukket opp noen tips iløpet av åra og har holdt på litt selv :)
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Fre 26. Aug 2016 14:45
Skjekk om det er slakk inn og ut på pinjongen. kan hende det er nok å etterstramme litt.
