Dato/klokkeslett: Ons 29. Apr 2026 19:35
InnleggSkrevet: Man 25. Jul 2016 11:27
Registrert: Man 25. Jul 2016 10:50
Har fått problem med girkassen, Den vil ikke gå i gir når man girer (det skjer ingenting på 1,2,3 og R). Har ikke vist tegn til noen problemer før. kjørte 300m for å tanke, når jeg skulle kjøre videre skjer det ingenting. Etter noen forsøk kommer den i gir ved gasspådrag, kjører rett i garasjen. etter det er det ingenting som skjer.
Når jeg sjekker oljen merkes det ingen endring om motorn er igang eller er stoppet, oljenivået er det samme ca2cm over full.
Kan det være oljepumpa som har gitt opp?
InnleggSkrevet: Tir 26. Jul 2016 14:46
Girspaken er flyttbar eller står den bom fast? Er du 100% sikker at converteren står helt inni oljepumpa? Er det lengesiden filter er byttet? har du sett metall spon i oljen? ,har du evt hatt masse drit i bunnpanna før? Eg mista oljetrykket (DVs lamellene sliter seg ut og kassa begynte å slure) pga en skade i huset innvendig. men den gikk fint i alle gir fordiom hittil.. Har du hatt sluring før dette skjedde?
Oljepumpa er jo bare ett drev som går rundt via converteren, og har ett stempel på siden innvending, (usikker på om de kan ha hengt seg opp) Evt så kan det jo hende det er noe som henger i ventil huset,stemplene som bestemmer hvor oljen skal gå til clutch trommlene.
Beste er å ta ned kassa og ta ut oljepumpa og opne den for inspeksjon først.. Ligger også nye pumper for 350 ute på ebay. evt skjekke om noen av staga under bunnpanna på kassa er deffekt eller har hoppa av.
Her er en fin Oljepumpe guide.. (Dette er for th400 da)
http://www.ckperformance.com/images/112 ... ILPUMP.pdf
