Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 08:12
 Innleggets emne: TH 350 problem
InnleggSkrevet: Tir 02. Feb 2016 21:42
Registrert: Tir 02. Feb 2016 21:26
Hei
Etter overhaling av TH350 kasse skulle jeg teste den og da jeg satte den i D skjedde ingen ting.
Prøvde den da i 1ste gir og da fungerte alt normalt og den fungerer normalt i revers.
Noen som har noen ide om hva som kan være galt?
Oljenivå er korrekt,
Den beveger seg så vidt det er når jeg setter den i D men klarer ikke å dra
 Innleggets emne: Re: TH 350 problem
InnleggSkrevet: Tir 02. Feb 2016 23:07
Jeg antar da at du har justert giroverføringa riktig slik at du da er sikker på at den er fysisk i drive på kassen?
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Tir 02. Feb 2016 23:15
Det stemmer, har dobbeltsjekket dett ved å løsne kabel og sette den manuelt i gir
Fins det noen mulighet for å sette enveislager inne i kassa feil vei?
InnleggSkrevet: Tir 02. Feb 2016 23:25
Har ikke hørt om det. du peilet olje med varm kjørende motor og etter å ha vært gjennom alle gir?
InnleggSkrevet: Tir 02. Feb 2016 23:32
Har peilet olje etter varmkjøring ja. har vel fylt på ca 12 liter inkl. tørr converter
Kan det være noe som henger i ventilhuset da tro?
InnleggSkrevet: Ons 03. Feb 2016 10:38
Viktig at converteren roterer når man peiler. men jo det er fult mulig at noe henger i ventilhuset.
Du kan plukke ned bunnpanna, og sjekke fysisk om alle ventiler beveger sig fritt.
Se også på Oljen når du peiler, at det ikke er skum i den (som regel et tegn på for lite olje)
Er ikke så lenge siden vi plukket en TH350 fra hverandre, på grunn av slitte lameller, og oppdaget at de hadde brukt feil peilepinne.
Så når den viste full, manglet det 2 liter olje på kassen.
Etter overhaling og ny original peilepinne sitter den nå i en chevelle, og venter på våren.
InnleggSkrevet: Ons 03. Feb 2016 10:57
Ble litt usikker nå gitt på peilepinnen da jeg har satt inn ny peilepinne.
Kjøpte ny komplett med rør å satte inn. usikker på om denne var OEM men tviler på det
Jeg jekket opp bilen og satte den i drive, og da veksler kassa opp alle girene så fungerer jo forsåvidt riktig
InnleggSkrevet: Tor 04. Feb 2016 00:33
Om du har fyllt på 12 liter tror jeg iallefall det er nok... Det er ingen lager enveislager du kan sette feil vei, den ene clutchpakka har et slikt lager du snakker om men det passer kun en vei, ellers får du ikke sammen kassen! Derimot om det er slik du sier at den driver om du manuelt setter den i første gir så tror jeg du må sjekke guvernør stemplet at det går lett og fint og evt ikke har satt seg fast?
Du bypasser nemlig guvernør stemplet om du tvangsgirer den! Dette kommer du lett til selv om kassen er montert!
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Tor 04. Feb 2016 11:29
Hei
Skal sjekke om det sitter
Takk for gode tips så langt :D
