Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 02:45
 Innleggets emne: Turbo 400 kasse problemer
InnleggSkrevet: Tir 19. Jan 2016 21:17
Registrert: Lør 08. Okt 2011 00:09
Har en 88 Silverado 6.2d med turbo 400 kasse.
Den slurer noe sykt i tredje gir.
Noen ganger så er det så vidt jeg kan være borti gassen før den slurer, og andre ganger kan den tåle litt mere gass.
Dette skjedde egentlig etter at det ble byttet motor i bilen, da den forrige ikke gikk på alle 8 i perioder.
Nå har jo ikke 6.2n så mye power at det gjør noe, så det skal vel ikke ha noe å si om den gamle motoren kanskje manglet litt ponnier? :lol:
Første og andre gir pluss revers funker knall.
Vakumpumpa er i orden.
Automatolje og filter er bytta (ikke converter), men det skal sies at oljen som ble tappa av den var omtrent svartere enn motoroljen.
Så jeg regner med kassa har et dårlig tredjegir eller er det noe jeg har oversett som kan være feilen?
Den ble plutselig slik etter motorbytte.
InnleggSkrevet: Tir 19. Jan 2016 23:27
Verdt å sjekke justeringen på tps en. er jo alfa og omega for at den skal funke som den skal. Selv om den svarte oljen jo er et dårlig tegn...
InnleggSkrevet: Ons 20. Jan 2016 20:47
Kassen synger på siste vers? Oljen skal liksom være knall rød, hele tiden.
InnleggSkrevet: Tor 21. Jan 2016 12:40
TH400 har vel ikke TPS. Dette er noe som hører TH700 til.
TH400 er en kraftigere utgave av en TH350 kasse. Den tåler mye juling, men selv den blir slitt på sikt.
Et overhalingskitt koster ca 2200,- pluss frakt og converter.
Du kan overhale den selv i løpet av noen dager, om du vil, er grei skruing.
Jeg har manual som du kan få en kopi av. Eneste ekstra verktøy du trenger er 2 middels skrutvinger. en plankebit på 100X25 med et 15 mm hull 25 cm inne på enden. og et sett med låsetenger. Og naturligvis, de vanlige hylse/fastnøkler.
Og viktigst av alt. en ren bordflate å jobbe på.
InnleggSkrevet: Tor 21. Jan 2016 23:16
Joda, det er vakuumstyrt tps på den. Sitter på dieselpumpen. Spesielt hvis kassen var i orden med den gamle motoren kan det være noe feil her.
