Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 02:45
 Innleggets emne: Th700 sluring.
InnleggSkrevet: Fre 11. Sep 2015 08:45
Registrert: Fre 11. Sep 2015 08:32
Hei, 84camaro med 700 kasse, slurer på 1,2 og i D (drar seg såvidt fremover) men om jeg setter den i Overdrive da virker alle gir som de skal ,revers virker fint...??
Ny olje/ filter . T.V kabel riktig justert.
Det må sies at kassa nesten ikke har vert brukt de siste årene pga bilen er blitt restaurert, kan det være ventiler som henger? Tips???
Nils.
 Innleggets emne: Re: Th700 sluring.
InnleggSkrevet: Fre 11. Sep 2015 14:09
Bosted: Skien
Er du sikker på at shift kabelen er riktig justert?
Høres nesten ut som om den ikke er helt i gir, men at når du drar den til "OD" så treffer den et gir..
-Camarogeddon
InnleggSkrevet: Lør 12. Sep 2015 09:05
Takk, skal sjekke shiftwire,n :)
InnleggSkrevet: Tor 17. Sep 2015 14:24
Nei,det funka ikke.
ser ut til at den går fint i alle gir,justerte litt på braketten mellom setene,slik at shiftwiren låg litt mindre "anstrengt "
Kjørte en tur, går fint på frem lavt turtall(1,2,D)men med gasspådrag slurer den,virker som om økende oljetrykk uteblir.
I OD er alt Ok ,girer som den skal,sjekka kickdown alt Ok.
Er det noen som har erfaring med å ta ned sentralen,uten at fjærer og kuler spruter ? Eller går det greit om en er forsiktig.
InnleggSkrevet: Tor 17. Sep 2015 20:25
Høres ut som kassa di er klar for en overhaling.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Man 04. Apr 2016 14:27
Overhalte kassa,fant noen brekte fjærer og noen "stuck" lameller, vet ikke om brent eller satt seg etter 20 års lagring.oppgraderte oilpump.
Kjøpte ny Converter og flexplate også.
Ser ut til att dette funka bra. Kjempe morro å overhale kassa selv,interessant jobb.
