Dato/klokkeslett: Lør 27. Jun 2026 00:58
 Innleggets emne: kraftig kasse til 67 camaro?
InnleggSkrevet: Tir 21. Aug 2007 22:06
Registrert: Tir 21. Aug 2007 22:00
Hei
Har bruk for ei kraftig kasse til 67 camaro.
har nå ca 400hk og 350kasse.
Til vinteren vil eg sette i ei 4 trinns kasse som tåler 550hk.
Noken som har gode forslag til kva kasse eg bør ha og kva som må gjerast for at den skal passe?
InnleggSkrevet: Lør 25. Aug 2007 16:14
Er det automat du tenker på så er det 4l80e som er ditt beste valg. Eller så kan du sette inn en th400 med gearvendor koblet bak den.
Med manuell , så kan du bruke en muncie m21 eller m22 de tåler mer enn du tror.
Eller så kjøper du en 5 geara tremec. Den tåler mye
InnleggSkrevet: Tor 30. Aug 2007 17:09
Kva modifisering må til for å få den kassa i bilen da?
Og bør eg gjere noko med kassa før eg monterer den? prepping f.eks?
InnleggSkrevet: Tor 30. Aug 2007 18:28
Bosted: jessheim
du trenger nok ikke å preppe en 4l80e for det er en 400 kasse bare at det er overdrive og loock-up
men den tar jo litt hester da, akuratt som en 400 kasse :wink:
InnleggSkrevet: Tor 30. Aug 2007 22:19
Eller en T56 6 trinns fra LT1 Corvette eller Camaro. De går på eldre smallblocks og tåler mye.
Ligger på rundt 18000kr brukt.
