Dato/klokkeslett: Tor 30. Apr 2026 10:42
 Innleggets emne: girkasseprobg30
InnleggSkrevet: Søn 11. Mar 2007 20:06
Registrert: Søn 11. Mar 2007 20:02
Hei.
Har et problem med girkassen på en 1985 Chevrolet g30. Bilen vil ikke gire fra 2 og oppover. Detter også i nøytral noen ganger. Hva kan dette være?
Har sjekket olje osv. Alt riktig der som jeg kan se.
Noen som har peil på hva dette kan være?
Takker for svar :)
InnleggSkrevet: Ons 14. Mar 2007 13:29
Registrert: Man 05. Feb 2007 16:35
Bosted: Tønsberg
Høres for min del ut som feil justering av staget til girkassa, men jeg er ikke helt stø på det her. Logikken skulle iallfall tilsi at staget (fra girvelgeren din) ikke er justert riktig i forhold til girkassa, og at den dermed blir liggende i en mellom-posisjon, og faller ut av gir til nøytral. Det at den ikke girer til 3. gir, kan ha noe å gjøre med feil justering av kickdown, og jeg veit ikke om dette justeres på samme sted, eller om det er en egen vaier/stag.
Noen som er litt støere på dette enn meg kanskje?
InnleggSkrevet: Lør 17. Mar 2007 02:56
Registrert: Lør 02. Sep 2006 02:59
Bosted: Fredrikstad
Med litt mere info i profilen din kunne en "henvist" deg til en der kanskje kunne hjulpet, men det kan være flere årsaker den mest sannsynlige er allerede bemerket. Det er også mulig TV kabelen din har ryki (den justerer oljetrykket og dermed noe av giringa i kassa, da har du også mista kickdown) eller så kan det værra slark i gaflen inn i kassa di. Det har også litt å si åssen kasse du har TH400 eller TH700 (om det er en med eller uten OD)
-91 subb, Medlem nr 188 Suzuki 4X4 Club Norway
Medlem nr 5 Østfold Offroad Klubb http://www.offroadklubben.no
aktiv bruker http://www.pirate4x4.no http://www.offroad.no http://www.amcarforum.no
