Dato/klokkeslett: Søn 23. Aug 2026 01:37
InnleggSkrevet: Tir 10. Nov 2009 07:36
Registrert: Ons 24. Jun 2009 19:14
Bosted: drammen
Er ikke helt sikker på om dette innlegget kommer inn på riktig sted men,
kunne jo ikke legge den ut på selges da jeg allerede har en kjøper på den.
jeg lurte litt på om hva jeg kan meg betalt for en havarert 03 mod 5,7 hemi motor.
Motoren er komplett (uten dynamo og pumper)
03 Dodge ram 5,7 hemi
89 Chevy van g20 (festivalbil)
InnleggSkrevet: Tir 10. Nov 2009 09:53
hvor ødelagt er motoren?
InnleggSkrevet: Tir 10. Nov 2009 10:42
Alt kommer jo an på hva som er defekt. Endel nyere motorer kan feks ikke borres og er skrot hvis du har store riper i sylindrene. Og har ramme eller kam lagre snurret i blokken er det ikke sikkert det lar seg reparere ihvertfall vil det ikke lønne seg.
Men noen lapper kan du vel sikkert få for den uansett. Vet du ikke noe om tilstanden vil jeg si at 5000 er maks. ER det nok med ny veiv og veivlagre for å få den i orden kan du seff ta mer. Du kan vel kjøpe en slik motor fra USA som er i orden og med lav km for rundt 3000$ mener jeg. Dvs 20-25 med frakt og moms.
InnleggSkrevet: Tir 10. Nov 2009 19:32
Bosted: drammen
Motoren gikk tom for olje og havarerte i høy hastighet, så regner med at den er ganske ødelagt.
Har ikke hatt anledning til å få kikka på den.
InnleggSkrevet: Tor 12. Nov 2009 07:17
Bosted: drammen
Fikk i går bekreftet det jeg lenge har misstenkt.
Varslingssystemet på bilen min virker ikke. En av slangene til kjøleren til automatkassa røyk for meg.
Ikke noe check engine lampe eller limp home funktion slo inn da det forsvant mye olje fra kassa mi.
Oppdaga det heldigvis rett på utsiden av det lokale dodge verkstedet da.
Etter motorhavariet så gir jeg opp hvis jeg har fått havarert kasse nå.
InnleggSkrevet: Tor 12. Nov 2009 18:20
Du får nok ikke noe varsel på slikt dessverre. Ikke før evnt kassen begynner å slure eller linjetrykket blir for lavt i den.
InnleggSkrevet: Fre 13. Nov 2009 07:25
Bosted: drammen
Lå på motorveien inn til Drammen fra Asker og kjente ikke noe sluring før jeg tok av E18.
Men da sluret den såpass mye at jeg nesten vurderte veihjelp de siste par hundre meterne.
For de som ikke er kjent i Drammen så ligger Buskerud Bilsenter/dodge verksted rett ved avkjørselen.
Kan det være riktig at det ikke kommer noen varsler i det hele tatt når så mye olje forsvinner?
InnleggSkrevet: Fre 13. Nov 2009 09:46
Registrert: Søn 01. Mar 2009 09:43
Bosted: Vaksdal
Du får jo varsling. Så du ikke den røde stripen i veien bak bilen :D
