Dato/klokkeslett: Søn 23. Aug 2026 08:34
InnleggSkrevet: Fre 06. Nov 2009 21:50
Registrert: Fre 06. Nov 2009 14:13
HEI
Se på denne anonnsen http://www.blocket.se/goteborg/Motorpak ... m?ca=3&w=3
Er disse prisene grei?
Er Jern Autoservice en kurant forhandler?
Skal handle motor. Skal stå i en offroader som vil veie ca 2,5t.
*Hva skal man velge av motor???
*350 LT1 eller 454 EFI?
*Hva er egentlig korrekt effekt (hk) på disse?
*Hvordan er disse, med tanke på fremtidig trimming?
*Passer disse på en th400-kasse?
*Er det billigere å handle selv fra USA å bruke f.eks jetcarrier?
*Noen nevnte at hvis en henter en brukt motor fra Sverige, så er det ikke noe å betale for å få den over grensa. Stemmer dette?
Muuulig noen av disse spørsmålene er stupid men jeg vet lite om dette.
InnleggSkrevet: Fre 06. Nov 2009 22:37
Hei
Har ikke så stor peiling på de der, men importerer en del fra USA å man skal betale Norsk MVA når delene kommer inn i Norge, samme gjelder fra søta bror, men du kan trekke søke om å få trekt av svensk MVA.
Men er faktura prisen billigere en 6000 så slipper du å tenke på det. for da er det gratis
InnleggSkrevet: Lør 07. Nov 2009 01:35
reidarrs skrev:
HEI
som objekter er det vel helt greit, og med god svenskekurs, gir jo muligheter...
aldri hørt om de... brukt er brukt, sikkert røsket ut av biler i USA og sendt hjem i konteiner, så selger vet sikkert like mye om tilsatnd som du gjør ed å se på motoren
Nei, det er jo du som skal bruke den, så hva skal du? trail, eller Formula?
Begge to er tull orginale. men igjen , hva skal du bruke det til?? Se på hva andre har gjort i den klassen du skal kjøre og kopier og bygg bedre, værre enn de, om du skal bygge en vinner... =D>
lt1 , 300+hk- 88 EFI, 250hk
Begge koster for mye å trimme til at det er lønnsom om du ikke har masse godeler på hylla allerede, eller vet omnoen som har, og du har eller har tilgang til kunskapen...Mitt råd: kjøp den motoren du skal ha, ikke bygg...
Alle Chevymotorer passer, iallefall 96 og eldre... var det ikke så da tro... :roll:
kan være, men båtfrakt er vel den billigste metoden
Motor skal du betale MVA på kjøpesum over 6000kr, (om du er ute av norge i 24t)
OM du blir tatt på grensa med motor tollerene tror er mere verdt enn 6000, får du bot og de konfiskerer motoren= kr rett i dass... :mrgreen:
Spørsmålene er ikke dumme, men viser at du bør inn i tenkeboksen igjen...
Se hva andre har gjort, kjøp skikkelig med en gang og trå til med bil byggingen...
Lykke til...
motor?
Sjekk motorene til Streetracer her på forumet, under deler til salgs... =D>
InnleggSkrevet: Lør 07. Nov 2009 11:23
Kjøp deg en nyere LSx motor. Enten en LS1 etter -00 (Ok den fra -98/99 og) eller en LSx 6.0l. Da får du det beste fra alle. Alternativ en 5.3 Vortec.
Finnes smange andre LS motorer men dette er rimelige alternativer
