Dato/klokkeslett: Søn 23. Aug 2026 11:27
 Innleggets emne: feilkode 45?
InnleggSkrevet: Man 24. Aug 2009 07:17
Registrert: Lør 24. Feb 2007 17:05
Bosted: karmøy
eg har fått feilkode 45 på min astro awd 94 mod.på min lokale amcar sjappa sa han det va nåke med ein charcole canister å gjera.men han visste ikje ka det var.kan det værra ett kullfilter?nåken som kan hjelpa meg der?
ford fairlane 500, 65
mitsubishi L200, 94
 Innleggets emne: Re: feilkode 45?
InnleggSkrevet: Man 24. Aug 2009 09:46
:) Vet ikke hvilken motor du har ,men ta en titt her
InnleggSkrevet: Man 24. Aug 2009 11:44
Bosted: nordmøre
sitter en boks framme i motor rommet oppå den går det inn noen tynne og en grov slange, ja det er en beholder med aktivt kull, det går slange bla fra tanken dit, den tar hånd om bensindampen og ser til at den blir forbrent, kan bli lekkasje på slange eller en feil på magnetventilen
70 camaro rs undder rest
77 camaro
88 chev van
77 caprice prosjekt
80 caprice prosjekt
92 chevy tiara presidental
InnleggSkrevet: Man 24. Aug 2009 11:48
Bosted: karmøy
takk takk,ska sjekka d :) .eg sjekka kodene,der står det nåke aent enn det eg fikk av informasjon hos min amcar forhandler,hehe.men ska sjekka kullfilteret
mitsubishi L200, 94
InnleggSkrevet: Man 24. Aug 2009 14:52
Bosted: nordmøre
det som er litt tullete med disse aldl kodene er aet det kan være en kode til ulike ting på forskjellige årsmodeller
77 camaro
88 chev van
77 caprice prosjekt
80 caprice prosjekt
InnleggSkrevet: Man 31. Aug 2009 21:55
Bosted: karmøy
vell,virka ut t å værra magnetventilen. så då vett eg det.
mitsubishi L200, 94
InnleggSkrevet: Man 02. Nov 2009 23:07
Bosted: karmøy
då va magnetventilen bytta,bilen går bedre enn fra starten av då den va heilt ute å kjøre. men den virke fortsatt ikje heilt goe. nesten som om den e blitt dauare på ein måte. kan virka daue og så kan an plutselig ta ut viss eg tråkke på gassen.og så blir den daue igjen.ikje heilt da,men nok t at det irritere. når eg kjøre jevne fart i ca 70 så e det litt rykking og napping.har og fått feilkode 43 nåsom fortelle at den har gått fra 1.3 volt til 2.6 volt eller nåke sånt. nåken som har opplevd lignande?? begynne å bli surt det her. må tydeligvis værra flere ting som har gått galt samtidigt meina eg.
mitsubishi L200, 94
InnleggSkrevet: Man 02. Nov 2009 23:10
Bosted: karmøy
Knock sensor signal was either above 3.5 volts or below 1.5 volts for at least 20 seconds.
Detta var det som va på feilkode 43 .sa litt feil der eg, hehe. nåken som vett ka det betyr?
mitsubishi L200, 94
