Dato/klokkeslett: Ons 24. Jun 2026 21:15
InnleggSkrevet: Tir 30. Des 2008 21:44
Bosted: Sauda
Kjøpte meg en "bruks/arbeidsbil" i går.
Det er en 90 mod Dodge Ram B350 van. Denne har en 318 EFI.
Fikk bilen billig på grunn av et problem som ingen hadde klart å finne ut av.
Når motoren når arb. temp. kutter den. Det vil si motoren stopper tvert. Noen ganger starter den av seg selv umiddelbart. Andre ganger kan den trille noen hundre meter før den plutselig starter igjen. Og andre ganger må man ut i motor rommet og ta koblingen på styringen til hjernen, fra hverandre og sette sammen igjen.
Bilen hadde vært på merkeverksted 3 ganger. Alle gangene fikk de feilmelding på "oksygenmåler" i høyre eksos manifoil. Denne ble bytte to ganger, men fortsatt samme problem.
Den funker greit i litt fart, men jukser litt innimellom. Problemet er verst når man slipper gassen og "triller" inn i lavere fartsoner. Altså slipper den på tomgang, eller holder veldig lite gass.
Jeg merket meg det at det røde tenningslyset ikke kom på i instrumentpanelet da motoren stopper. Men det tennes/blinker idet den starter igjen.
Vil jo da tro at det er dårlig kontakt/jording et sted i ledningsnettet.
Er det noen som har forslag/tips e.l. å komme med, før jeg starter feilsøking?
Bilen stoppet ca 12-15 ganger på ca 11 mil, da jeg hentet den. Så det blir jo et irritasjonsmoment i lengden...
Tenkte å ohme alle koblinger/ledninger, og sjekke alle kontakter/relê o.l. til å begynne med.
Edit: Fant ut at den stopper når den er kald også. Etter å ha ventet ca 4-5 minutt, startet den igjen.
90 Dodge Ram B350LT
InnleggSkrevet: Tor 01. Jan 2009 21:42
Bosted: Skedsmo
Hei,
jeg har ikke peiling på din motor, men drar igang med noe generelt.
De fleste efi-motorer skal gå selv om diverse følere feiler. Det gjelder for lambdasonden også. Prøv derfor å koble fra det du finner, en etter en og ta en prøvetur.
Opplevde nylig en Golf med møkkete luftmengdemåler. Gikk som ei f...., men ble sprek som bare det når vi koblet vekk hele greia. En rens og motoren var som ny igjen.
Se også etter sprekker/lekkasjer i diverse vakuum- og luftslanger.
1992 Astro AWD shorty
2004 Astro AWD LPG
InnleggSkrevet: Tor 01. Jan 2009 22:38
Bosted: Sauda
Takker for input..
Blir nok til at vi må prøve eliminerings metoden ja... Akkurat nå er det -9,5 grader, så det frister lite å skru. Men skal ta fatt på dette i løpet av nærmeste dagene.
Glad for alle tips, ideer jeg kan få. :)
90 Dodge Ram B350LT
InnleggSkrevet: Fre 02. Jan 2009 01:28
prøv lige, å sjekke multistikket, til hjernen!
hvis det har været koblet av å på, mange gange, er det 85% sikkert at problemet ligger der!
Stikket bliver simpelthen løst innvendigt, og sender feilmeldinger, i hyt og pine, pga dårlig kontakt!
sjekk, osse om noen av pinnene, i stikket er knekket! hender iblandt, når man bliver irriteret :oops:
InnleggSkrevet: Fre 02. Jan 2009 19:23
Bosted: Sauda
Det kan helle litt mot at det ligger en feil i området rundt hoved kontakten til hjernen ja.
Kjørte litt i dag, da den stoppet, ville den ikke gå igjen.
Mens jeg prøvde å starte igjen, hadde jeg en til å rikke litt og bevege "kabelklysa" som går til hjernen, og da tennte den med en gang.
Så jeg fokuserer på denne kabelen og koblingen først.
90 Dodge Ram B350LT
InnleggSkrevet: Lør 03. Jan 2009 13:01
Registrert: Tor 06. Nov 2008 20:28
Bosted: Larvik
hadde samme prolemet på en 77 aspen, men det er jo gasser, og der var det strømleder`n til coilen, og den holdt på akuratt like dan. HELT likt. og da var det et lite brudd akuratt der kablen går inn til coilen. sånn at vær gang jeg kom til en lyskryss eller inn i ei lita fartsone, som jeg var neddom tomgang, stoppet den.
men veit ikke om det kan være noe sånt på efi å?
Hater Skatt, Moms og Rust
1992 Jeep Cherokee 4l limited
1971 Dodge D100 long bed 318/727
1988 Dodge van B350 Le gasser
