Dato/klokkeslett: Ons 22. Apr 2026 05:49
 Innleggets emne: Justering av ventiler
InnleggSkrevet: Tor 10. Apr 2008 15:15
Registrert: Tir 08. Apr 2008 18:05
Bosted: Ulefoss-Telemark
Hei :)
Skal justere ventilene mine på 454`en og lurer på hvor mye avstand fra ventil til vippe arm jeg skal ha, og hvordan gå frem..
Når stempel #1 er på topp hvilke ventiler skal stilles?
Er Hyd løftere på denne motoren.
Sist endret av 67Chevelle den Tor 10. Apr 2008 16:15, endret 2 ganger.
InnleggSkrevet: Tor 10. Apr 2008 16:07
Bosted: La Roche-Cannilac
Hydrauliske løftere justeres best med motoren varm og i gang.(!) Og lettest med ventildekslene av, ett av gangen. :o
Med skralle-forlenger-pipe løsner du strammemutter inntil du hører det klakker, stram til det blir stille og legg til ca. 180 grader.
For å unngå/redusere oljesøl bruker jeg en pappplate som settes i nedkant på toppen som oljeskjold.
Life in the Fairlane!
InnleggSkrevet: Tor 10. Apr 2008 17:13
Ok.. men det blir vel sånn noenlunde hvis jeg gjør det når den ikke går?
InnleggSkrevet: Tor 10. Apr 2008 18:04
Bosted: "Sun Home Valley"
Tja, hvis du mener at de hydrauliske løfterne dine har oljetrykk, så .........:?
NB! Løfterne må ha oljetrykk for å være helt ute, og sørge for at klaringen er riktig, DU STILLER IKKE VENTILER M/ HYDRO. LØFTERE uten at motorn går, eller kun etter antatt klaringsmål, dette endrer seg når de for trykk! :twisted: :twisted: :twisted:
it aint cool! "
InnleggSkrevet: Tor 10. Apr 2008 19:29
Bosted: Trondheim
Man justerer jo inn ventilene før motoren startes etter kamakselbytte (med hydrauliske løftere). Med #1 på TDC: stram eksosventilene på 1,3,4 og 8, og innsug på 1,2,5 og 7. Stram ned vippearma samtidig som støtstanga snurres i rundt. Når en kjenner motstand i snurringa, stram en halv omdreining til. Deretter dreies motor 1 runde til #6 på TDC. Juster eksos på 2,5,6 og 7, og innsug på 3,4,6 og 8.
InnleggSkrevet: Tor 10. Apr 2008 19:40
Den der måten å juster vil jeg jerne være med å diskutere lit på.
For det første. En hydraulisk løfter er som nevnt hydraulisk, men det vil ikke dermed si at den ikke kommer ut i yttre posisjon når ventilen slakkes. Den er også nemmelig fjærbelastet i tilleg.
Å juster ventiler når motoren går har en del ops ops med seg på enkelte motorer. En motor med høy kom har ikke altid så veldig stor klaring mellom ventil og stempel, så dette kan i verste tilfelle ende med et lite havari og ventilsalat. En hydraulisk løfter justerer også seg etter som du justerer å kan dermed ende med at den er justert langt over det som er arbeidsområdet til hydrauldelen i løfteren.
Dette kan du teste med å juster når motoren går uten føleblad. Når du har dratt til på en ventil slik at motoren fusker, vil den etter en par runder på veiva gå igjen på alle sylindere. Da har løfteren justert seg etter det nye forspennet.
Når man justerer med hydrauliske ventil løfter uten å ha motoren i gang, skall man slakke ventilen til vippearmen har slakke. Så skall man stramme samtidig som man roterer på støtstanga til du kjenner at den kniper. Da er slakken borte og man kan justere den oppgitte forspennet som skall være.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Tor 10. Apr 2008 23:00
Jeg har sluttet å justere mens motorene går. Blir bare søl og styr. Dessuten er vippearmene ofte så trange at pipen kniper seg fast.
Løfterne er jo fjærbelastet og kan fint justeres i ro. Snurr på støtstangen så kjenner du når du begynner å få motstand og gir 1/2-1 omdr til.
InnleggSkrevet: Lør 12. Apr 2008 21:20
Ok. takker for svar. 8)
Har justert ventilene nå, håper på å starte den i løpet av helgen.. :D
Når jeg starter den for første gang, er det noe viktig jeg må gjøre.?
Trenger jeg å holde ca 2000rpm i 30 minutter eller?
InnleggSkrevet: Lør 12. Apr 2008 22:36
Bosted: Ved siden av naboen
Hvis du har montert inn ny cam, så må du følge cam produsentens prosedyre på innkjøring, står oppgitt fra produsenten hva dei anbefaler av hvilket turtall og hvor lenge du skal holde det
'68 Cougar XR7
MyGallery
InnleggSkrevet: Lør 12. Apr 2008 22:47
Ok.
Oppstart:
Motoren skal ikke gå på tomgang, men skal rett opp til ca 2200-2500 o/min,i ca 15-20 minutter. Varier turtallet noe.
Det sto det på et ark jeg fikk av Sarpsborg motor.
Så da får jeg gjøre det sånn. :D
