Dato/klokkeslett: Tir 21. Apr 2026 21:50
 Innleggets emne: motor og forgasser
InnleggSkrevet: Tor 06. Mar 2008 21:09
Registrert: Søn 21. Okt 2007 21:59
Bosted: kvernaland( 30min. fra stavanger)
hei nå har eg kjøpt meg ny motor fra yearone(400hk+ alt etter forgasser).
så har eg kjøpt ein ny holley Street Avenger 770cfm.
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
vil den forgasseren passe bra på den motoren?
eg er eier av camaro 84 mod og ein C-10 84 mod.
 Innleggets emne: Gasser
InnleggSkrevet: Tor 06. Mar 2008 22:00
Hverfall mer enn stor nok....Tror nok eg ville moderert mg litt...
InnleggSkrevet: Tor 06. Mar 2008 22:01
Hmm..
Har du ikke beregnet ut hvilken størrelse du må ha på forgasseren din før du kjøpte da?
Bruk denne veilederen som er oppe i høyre hjørne på denne siden,
http://www.holley.com/division/Holley.asp
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Tor 06. Mar 2008 22:17
Grei forgasser det der. Motorstørrelse?
InnleggSkrevet: Tor 06. Mar 2008 22:20
okey det er ein 350. den forgasseren skal ver for motorer med 400-500hk.
InnleggSkrevet: Tor 06. Mar 2008 23:44
Er dete noe heftig cam i den der motoren din da?
Jeg kjørte veivisseren til Holley og jeg fikk frem 670Cfm som største forgasser jeg.
Hvis den forgasseren din er for stor vil du få problemer på lavere turtall. Med en 770Cfm bør du ha en relativ høy stalspeed hvis du har automat og uansett en utveksling bak som er høyere en 3.72. Cammen bør også ha et arbeisdturtall rimelig mye høyer opp en det som er vanlig for gatekjøring.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
InnleggSkrevet: Tor 06. Mar 2008 23:58
når eg tok den veivisseren fekk eg fra 670 til 770cfm. nei ikkje noko spess kvass cam nei. den skal svive fint på tomgang.
InnleggSkrevet: Fre 07. Mar 2008 00:07
Da har du nok tat noen andre valg en det jeg gjorde da. Jeg gikk ut ifra gatebruk når dette valget kom, og letter modifisert motor.
Men uansett, det er verd bryet å kontrolere dette slik at man ikke blir plaget i etterkant. Er ikke så morsomt det.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
InnleggSkrevet: Fre 07. Mar 2008 00:10
yearone seie jo at den passe bra til motoren, så satse på at dei he rett då :roll:
InnleggSkrevet: Fre 07. Mar 2008 00:15
Da har de nok testet med den da, så da burde det være greit da. Ingen tin er bedere en det som er testet.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
InnleggSkrevet: Fre 07. Mar 2008 00:18
okey^^
