Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 19:20
 Innleggets emne: skal det være slik??
InnleggSkrevet: Fre 23. Nov 2007 19:29
Hei.. :)
Driver og overhaler motor her i gården.
Spørsmålet mitt er: skal kjeden være så slakk som jeg prøver å få fram på disse 2 bildene.
takker for alle svar.
InnleggSkrevet: Fre 23. Nov 2007 20:00
Bosted: halden
har en motor stående tittet på den en chev sb på den siden av drev hadde jeg ca 5 mm slakk
InnleggSkrevet: Fre 23. Nov 2007 20:08
Det skal definitivt ikke være slik!
Dette ødelegger tenningspunktet ditt(du taper effekt), i tilleg til at det rassler.
Vil annbefale å kjøpe et nytt.
PS: kjøp et Roller Register. Er motoren trimmet, mye Kam, vil jeg annbefale en true Roller.
Har selv et Comp Cams i en CBB. Kostet ca $100. Med dagens dollarkurs= ca. 750Nkr.
Jada=Mc2
InnleggSkrevet: Fre 23. Nov 2007 20:41
Det var egentlig det jeg regnet med, at det ikke skulle være slik.
Det kommer ny kam og alutopper på denne.
Har en bestilling inne på summit nå på en del småting, og da vil jeg slenge på et nytt register.
eeehh hva er roller register? kan du forklare?
Er det forsjell på disse kjedene?
8)
InnleggSkrevet: Lør 24. Nov 2007 15:40
Et Orginalt register har ikke Ruller, det likner nesten på en avansert for for motorsag-kjede.
Mens et Roller har Ruller som på et Sykkelkjede(dobbelt bare)
Foskjellen på et vanlig Roller å et True-Roller er at på True Rolleren, så er Rullene Maskinerte(dreid), Mens de på et vanlig Roller er prest på.
True Rolleren strekker seg da mindre.
Dette er True Roller til SBC
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Dette er Vanlig Roller til SBC
http://store.summitracing.com/partdetai ... &N=700+115
Som du ser er det en viss Prisforskjeld.
Hvis du skal kjøre mye Kam, ville jeg lakt i de ekstra pengene som en True-Roller koster.
Hvis det er et Moderat oppsett, er den vanlige Rolleren god nok.
PS: Hvis du skal ha Rulle-Kam, må du ha et Register som forhindrer at kammen vandrer i Blokka.
Slik som denne:
http://store.summitracing.com/egnsearch ... wordSearch
Dette innlegget er ikke en handleliste, Bare INFO
Håper det hjalp!
Jada=Mc2
InnleggSkrevet: Lør 24. Nov 2007 16:55
Hei.
takk for svar. Dette hjalp meg masse.
8)
