Dato/klokkeslett: Tir 25. Aug 2026 00:15
InnleggSkrevet: Ons 07. Nov 2007 23:02
Registrert: Ons 07. Nov 2007 22:52
Bosted: etne
hei godtfolk.har ett prosjekt på gang.bilen er ein 72 mod mustang fastback.motoren er ein 460cid som skall trimmes sjikkeli men vil høre med om noen har jort dette før.har lurt på dette stroker kittet som øker fra 460 til 557 cid (9,1L)noen som har prøvd dette.har ny halteck motorstyring kompatibelt for overtrykk planen er da twin turbo.er det noen som har vert borti lignende så ta jerne kontakt.vil jerne få litt innsikt.visst noen lurer på vilket driv verk som skall monteres så har eg ei 6 trinns viper kasse litt forsterket i tilleg.plenty sterk nok.
M.V H Øyvind
InnleggSkrevet: Ons 07. Nov 2007 23:23
557 med twin turbo ? Da er du brått over 1000hk. Du kan bare glemme 6 trinns kassa di.
Sånn nysgjerigg hvor mye hk har du hatt under panseret før ?
 Innleggets emne: hei
InnleggSkrevet: Fre 09. Nov 2007 00:01
Bosted: etne
halla.var tanken og ende på rundt 900-1100 hk ved over boost men det er ikke avgjort enda.er litt uenig med deg ang viper kassen.den kommer fra statene kassen er test kjørt i benk med 1500 nm på 3500 o\min i 30 min kontinuerlig og det er ein enorm belastning.kontrolert etter test alt ok.må rekne med hjulspinn så det blir ikke den belastningen heller.men men man vett aldrig.har ikke vert oppe i det hk antallet men har holdt på med ein del volvo trimming tidligere og litt amcar i det siste.dei fleste halteck styrt.hadde vert supert om noen har testa ut lignende prosjekter.
InnleggSkrevet: Fre 09. Nov 2007 08:50
Bosted: jessheim
er den mustangen grønn eller har vært?
InnleggSkrevet: Fre 09. Nov 2007 19:15
Hørt om polly motorsport i bergen ? Tipper det er en kar som kan gi deg litt hint.
Er ikke styrken på kasse som bekymrer meg. Når du har så mye hk -vridmoment så klarer du deg med 2 gear.
Den 6 trinns kassa vil bare medføre at bilen går saktere. Du skal være god med manuelle kasser for og kjøre fort med de.
 Innleggets emne: .
InnleggSkrevet: Fre 09. Nov 2007 22:07
Bosted: etne
kansje eg skulle sjekke opp ei ny kasse.noen som har ein anbefaling.er ikke heilt interesert i automat.har vert i snakk med polly tidligere men er redd det blir litt vell dyrt.har også litt lyst til og jøre mesteparten selv.
Mustangen den er mørk grønn metallic med crome felger men lakken har reagert med underlaget og skall lakkeres på nytt.skall også forsterke karosseriet ein god del.
InnleggSkrevet: Søn 11. Nov 2007 14:01
Bilder her da!
Dette høres jo RÅTT ut :D
www.go-orange.no
