Dato/klokkeslett: Fre 23. Okt 2026 23:35
InnleggSkrevet: Tor 29. Mai 2025 22:54
Registrert: Tor 29. Mai 2025 21:12
Heisann, er det nåken her som kan hjelpe meg med og velge rett kamaksel til min 350 sb. Da loben på syl 8 exh er halvveis slitt bort på min gamle ERSON TQ20H kamaksel.
Bilen er corvette C3 76 mod. Motoren er ein 350 sb bort .060 med procomp PC3002-0912-0571 toppdeksler, 190cc 64cc. TH350 automatkasse med manuel ventilhus. Og 2500 stallspeed converter.
Bilen har bremsekraftforsterker så eg må ha nok vacuum til det og front lyktene.
kamakselen som stod i var ikkje så god futt i, så eg tenker og opgradere litt nå.
Er det nåken her som har god greie på dette og vil hjelpe med :)
Vist det må meir oplysninger til for og kunne gi råd om dette. Nevn ka oplysninger :)
Mvh
Robert
InnleggSkrevet: Søn 01. Jun 2025 15:12
Bytt til rullekam med en gang.
Løftere fra usa nå er av så dårlig kvalitet, at du ofte har kamhavari før du begynner.
Dyrere ja, men billigere i lengden.
www.summitracing.com der finner du ferdige kitt til å montere.
InnleggSkrevet: Ons 27. Aug 2025 12:28
Registrert: Man 02. Jun 2025 16:04
Jeg bestilte reservedeler her: https://www.robotutstyr.no/, og det gjorde vedlikeholdet av robotstøvsugeren min mye enklere. Filter, børster og moppeputer var på lager og passet perfekt. Rask levering og alt samlet på ett sted.
Mvh
Robert
Hei Robert! Høy vakum og litt meir futt høres ut som du burde sjekke ut noe i gata av Comp Cams XE268H eller lignende. Den gir god respons, greit vakum for bremser og passer fint til 2500 stall og toppene du har. Men viktig å sjekke løftere og ventilfjærer samtidig.
