Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 02:17
InnleggSkrevet: Lør 02. Nov 2024 00:21
Registrert: Lør 02. Nov 2024 00:15
Poden i huset er med på en russebil - GMC 1988 Rally Wagon 5.7L. Overraskende bra teknisk stand og lav km.
Når motoren er varm og purrer fint oppstår det av og til et turtallsdrop når bilen settes i revers, dette medfører ofte at motoren kveles og man må starte på nytt hvis man ikke er påpasselig å gi litt gasspådrag når man slipper bremsen. Skjer ikke når man setter den i Drive.
Bilen har en styrecomputer(?) i en boks ved siden av førersete, vet ikke om denne har noen relevans.
Er dette evt bare en enkel justeringssak på forgasser(e)?
Andre evt mulig årsaker?...
InnleggSkrevet: Lør 02. Nov 2024 20:22
Det er en lavere utveksling i revers enn i D
Så det burde ikke skje. at den dropper litt er normalt, men ikke at den kveles.
Det er et par ting man kan gjøre.
Ikke parker bilen over lenger tid med OKT95 i tanken. Bedre å kjøre tanken nesten tom, og parkere med OKT98 og helle en flaske fuel stabilizer i tanken. Da slipper dere problemer med sedimenter og etanol.
Det beste er å kjøre på OKT98. Grunnen til dette er at 95 inneholder 10 etanol. Etanol suger til seg fuktighet, og du kan få problemer med kavitasjon i dysene.
(Vann under høyt trykk spiser metall!)
Etanolen løser opp visse gummiarter, og de har man flere av i en eldre motor. Jeg har som båtmekaniker måtte kassere flere forgassere i år, på grunn av sedimenter og oppløste pakninger.
På en eldre chevy, vil det være gamle gummislanger, pakninger i dyser. innsug. mm som kommer til å slite. Og det er ikke moro å stå etter veien å se bilen brenne ned. Deres er en 88 model, så jeg vet ikke om den er med TPI eller forgasser.
Skru av motordekslet innvendig, og ta av luftfilterboksen.
Sjekk om det er forgasser eller TPI. og gi meg en tilbakemelding.
InnleggSkrevet: Søn 03. Nov 2024 02:47
Takk for svar!
Bilen har vært kjørt bare på 98 det siste året (og året før) siden etanol-problemet har vært kjent og forsøkt unngått.
Skal få sjekket om det er forgasser eller TPI, men er på reise kommende uke, så tidligst neste helg, oppdaterer her da.
InnleggSkrevet: Søn 03. Nov 2024 11:36
Har ikke travelt jeg. Tar det når det passer.
