Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 02:16
InnleggSkrevet: Man 02. Sep 2024 00:19
Registrert: Man 02. Sep 2024 00:05
Hei!
Har fått drømmebilen i hus etter lang tids søken.
Det er et og annet å ta tak i, ikke så mye, men må gjøres uansett.
Problemet er først at det ikke starter når den er kald. Dette fikses ved å dramme den med bensin ved å løfte av luftfilter lokket. Da starter den lett som bare det.
Når den først starter så syns jeg den har et usannsynlig høyt bensinforbruk? Det må være en forholdsvis fet blanding da det lukter bensin fra både motorrom og eksosen.
Slik skal det vel ikke være.
Men spørsmålet er om noen har en formening om hva som evt. kan være feil?
Jeg hadde samme trøbbelet på en Lincoln Cont. 1972 for mange år side og der kjøpte jeg en ny gasser. Problemet var ute av verden.
Om noen også kan tipse meg om hvilken nettbutikk som er best når det gjelder Cadillac deler? Innenlands eller utenlands.
Verksted håndbøker skulle jeg også hatt.
Reg. nr. JU 83697
Takker.
Mvh. Karl L. Brunvolm
InnleggSkrevet: Man 02. Sep 2024 09:22
Gratulerer med en flott vogn.
Sarpsborg motor er butikken jeg handler i. De har viten og som oftest deler på lager.
choken på forgasseren din sitter etter all sannsynlighet fast.
Du kan reparere den, men jeg lurer på om ikke det hadde vært smartere å kjøpe en ny forgasser først som sist.
Jeg vet ikke om bilen din har stått lagret over lenger tid, men hvis det er tilfellet, så kan det være lurt også å bytte bensinpumpen.
Sjekk alle gummi slanger. de skal være myke. Stive slanger sprekker etterhvert på grunn av vibrasjoner. Kjøp kvalitet.
sjekk også www.rockauto.com
de har både deler og håndbøker på lager
