Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 02:17
InnleggSkrevet: Fre 12. Apr 2024 18:18
Registrert: Fre 12. Apr 2024 17:08
Heisann,
Mange år har gått etter jeg og fattern sist var inne her og skulle bygge en rå street/strip Caprice Wagon! Mye vann har rent i elva siden da, bensinprisene er blitt høyere og det samme har fartsgrensa på motorveien. Bruksområdet på bilen er også annerledes enn hva det var da kriteriene for bygg ble satt sist.
Catchup fra tidligere tråder:
Motorbygg: viewtopic.php?f=8&t=14583&p=109976#p109976
Prosjekttråd: viewtopic.php?f=3&t=15024
383 motoren ble bygd, satt i bilen og testet et par ganger. Skikkelig rampete motor med grom lyd og gassrespons av en annen verden. Dro bra! Ble dessverre satt i stempler som ga skjørtebank (var visstnok et problem med disse stemplene), så motoren ble heist ut igjen før vi fikk brukt den noe særlig. Har siden det stått på hylla og støvet ned.
Inn ble det satt et 350 bygg med 882 smogtopper, "300hk kam" og flattop stempler. Helt grei motor, men ingen høydare, og heller ikke så voldsomt godt forbruk.
Siden 383 allikevel må i småbiter for stempelbytte og balansering så har tanken streifet med å bygge et skreddersøm tilpasset hva bilen faktisk brukes til, ikke bare for å jage hk.
Tanken er å få en optimalisert 383 stroker mtp. forbruk og brukbare morsomme hester som fungerer knall til veibruk ettersom dette er det bilen brukes til 99,9% av tiden.
Motor:
Bunndel: 350 4-boltet blokk, boret 0.30 over. Smidd 383 strokerveiv.
Stempler: Må spesifiseres
Topper: AFR 195cc Eliminator, 65cc kammer. 1,51 vipper
Kamaksling: Rollerkam, hydrauliske løftere - denne må spesifiseres
Innsug: x
Forgasser: Rochester Quadrajet
Bil:
1987 Chevrolet Caprice Estate
Girkasse: TH200-4R
Stallconverter: 2500rpm (vurderes med lavere stall)
Utveksling: 3.08 - Denne vurderes byttet til 3.42
Hjul: 275/55-15
Vekt: 2 tonn
Bruksområde: Cruiser med "noe attåt" aka sleeper. Sommerbil/bruksveteran som ser en god del langturskjøring på motorvei, lite bykjøring.
Skal ikke være masete å kjøre med, så ønsker bra med bunndrag - stor og tung bil. Kommer ikke til å se noe særlig mer enn 6k rpm. Startvillig og pålitelig motor er et viktig, men den skal også virkelig svare når man gir pedal!
Av frihetsgrader er det kamaksling, stempler og innsug som kan endres på.
Forbruk på eksisterende 350 er mellom 1,1-1,8. Dette bør det absolutt være mulig å matche med en godt oppsatt 383 med mere power enn eksisterende motor.
Noen forslag til oppsett? Ser for meg en mildere kam enn den som sitter i nå, men bør det også gjøres noe med stempler? Beholde flattopp, eller kjøre dish for noe lavere kompresjon? Ca. 10,7:1 i statisk komp med dagens kombo.
InnleggSkrevet: Lør 13. Apr 2024 20:30
Høres gøy ut.
Medmindre det er en ny eller renovert Rochester, ville jeg nok ha vurdert noe annet. Jeg elsker Q-jetten, når den fungerer. Men hadde nok vurdert en Street EFI i stedet. med tanke på tuning i forbindelse med forbruk.
Og jeg hadde også byttet girkasse. En standard 200R4 tåler ikke så mye. Her hadde jeg i stedet gått for en preppet TH700R4.
Disse finner du gjerne i gamle Suburban og Van fra 1987 til 1992 Bytt converter til bensin, så har du en kasse som tåler litt.
InnleggSkrevet: Lør 13. Apr 2024 21:09
Har en nyoverhalt Rochester stående klar på hylla. Har også en ekstra jeg har lyst å overhale selv, og sette opp litt mer skreddersydd til 383 bygget mtp. dyser, metering rods etc. etc. Dersom det fortsatt er kurant å få tak i deler til Q-jetten da vel og merke. Er sent 70-talls typen den som må overhales.
Sitter en Extreme automatics Stage 3 TH200-4r i bilen nå. Racepreppa kasse bygget for 1000hk som ble kjøpt inn til 383'en. Har levd bak 350 motoren i ca 10 år nå. Gått med std. 12" converter, så har mildt sagt giret hardt! 1-2 gir dunker så tenna spretter ut og hjula slipper på tørr asfalt. Satt inn 9" med 2500stallspeed nå, så ser fram til litt mykere giring. Fordel med 2004r over th700r4 er bedre utvekslingsforhold på girkassa, spess mellom 1. og 2. gir.
InnleggSkrevet: Tor 24. Apr 2025 21:46
Har fått gjort litt mer research på et godt 383 oppsett til Capricen. Denne videoen viser en god sammenligning mellom et mildt og mer heftig 383 bygg: https://www.youtube.com/watch?v=zC-so_zC_zs
Ikke så ulikt "wild" oppsettet slik motoren er bygget per i dag.
Kamoppsett fra videoen:
383 mild (425hp/645nm):
510/520 lift
212/218 dur
lsa 112
383 wild (508hp/665nm):
543/538 lift
232/238 dur
lsa 112
Til sammenligning har kammen som sitter i motoren nå følende specs (Lunati Voodoo 20120712):
535/550 lift
231/239 dur
lsa 110
Ganske nærme idealbygg til en stasjonsvogn på 2 tonn det milde 383 bygget. 650 nm omtrent over hele fjøla!
Må si jeg ikke trudde det var såpass stor forskjell mellom et mildt 383 bygg og en greit oppjaga 350! :shock:
Kommer ny prosjekttråd på bilen etterhvert, er en god del småting som skal gjøres på den framover før det blir gjort noe større med motoren :)
InnleggSkrevet: Fre 25. Apr 2025 12:55
Den tråden gleder jeg meg til.
