Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 03:32
 Innleggets emne: HEI på Mopar 273
InnleggSkrevet: Lør 19. Nov 2022 18:50
Hvorfor bør jeg bygge om til HEI? Er det bare for å eliminere ballast og elektronic ignition control module?
https://www.topstreetperformance.com/he ... istributor
 Innleggets emne: Re: HEI på Mopar 273
InnleggSkrevet: Søn 20. Nov 2022 11:11
Det er jo egentlig opp til deg.
Men når man tenker på at de fleste eldre Mopar eiere, alle har 2 hender i bruk, når de skal telle antall EIC moduler de har byttet. Har selv hatt et par stykker som var defekte rett ut av esken også.
Så for min del var det ikke noe å tenke på. Måtte bytte.
Og så koster et nytt HEI modul 169,- på Rock Auto. (kan ikke anbefale Ebay eller Amazon på dette!)
men klarer du å få fingre i et originalt modul fra før 1983, så er de nesten gull verdt. De er nesten umulige å ta livet av. (Bare pass deg for overladning fra dynamoen!)
Du finner oppskriften på google.
Jeg tror ikke jeg kommer til å bytte tilbake. enkelt å bruke, montere og vedlikeholde.
Brukere som leser i dette forumet: Ephraim og 23 gjester
