Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 03:32
InnleggSkrevet: Ons 21. Sep 2022 22:51
Registrert: Lør 27. Feb 2010 01:28
Hei
Kjøpte en pickup med 350 motor, på vei hjem gikk temp nåla opp mot 230+ fahrenheit.
Kontaktet tidligere eier som informerte meg om at tempmåler viste feil. Kjøpte ny mekanisk auto gauge måler som viser akkurat det samme. Vandrer fra 170 f til 250 på sekunder, øker gjerne når jeg går av gassen. Men ir termometer viser rundt 90c. Tydelig at bilen ikke koker. Temp givern sitter i innsuget rett ved siden av termostathuset.
Noen som har noen formening om hvorfor dette skjer? Forslag til hva jeg kan gjøre?
InnleggSkrevet: Fre 23. Sep 2022 00:14
Bosted: Hurum/Riga
Hei
Er det sånn å forstå at når du måler termostathuset med ir-termometeret viser det ca 90 grader? En kunne tenke seg at det dannet seg luftbobler rundt vannpumpen og termostatområdet, men det er vel lite trolig siden du har kjørt litt med bilen og vet at den ikke koker. Tenkte om kjølesystemet ikke var luftet ordentlig :?:
InnleggSkrevet: Fre 23. Sep 2022 12:58
Ja. Viser 90ish rundt termostathus. Vil luft føre til store temperatursvingninger? Har tappa systemet, fyllt registeret og latt den stå på tomgang med lokket åpent til den er varm. Da skal det vel ikke være luft i systemet. Er riktignok ett aftermarket varmpparat. Om det kan være fanget no luft der
InnleggSkrevet: Fre 23. Sep 2022 16:24
Bosted: Hurum/Riga
Jeg ville i praksis ikke tro det skulle føre til så stor temperatursvigning nei, men jeg har vært borti noe tilsvarende på en gammel Corolla KE30. Der var det luft i systemet som av en eller annen merkelig årsak gjorde så den viste for høy temp akkurat ved temp giveren, ellers var det grei temp på motoren. Jeg parkerte bilen i en bakketopp med nesa opp, og luftet den og siden ikke noe mer trøbbel.
Hvis du allerede har forsøkt med en annen temperatur giver, så er det vel lite trolig at feilen ligger der. Du prøvde med både ny giver i blokka og et annet måleinstrument?
InnleggSkrevet: Lør 24. Sep 2022 09:41
Du har byttet både sensor, instrument og kabling mellom?
InnleggSkrevet: Lør 24. Sep 2022 10:48
Ok. Takk for tipset
InnleggSkrevet: Lør 24. Sep 2022 10:50
Ja. Eller det vil si det er en mekanisk føler. Så sensor, slange, klokka er ny
InnleggSkrevet: Lør 01. Okt 2022 16:17
Bytta vannpumpe, termostat, korrekt pakning til termostat, flusha motor, flusha og rengjorde radiator, kjørte slange utenom varmeapparat. Så nå ligger den på mellom 180-190f. Skal demontere og flushe varmeapparat. Mulig feilen ligger der. At registeret muligens er tett.
InnleggSkrevet: Søn 02. Okt 2022 18:26
Bosted: Hurum/Riga
Det var bra å høre det ble bedre! Forhåpentligvis blir det perfekt når du får renset registeret :D
InnleggSkrevet: Søn 09. Okt 2022 22:14
Da var det i orden :shock: , flusha varmeapparatregisteret også. Luftet med fronten høyt. Mistenker at det var luft i systemet.
InnleggSkrevet: Man 17. Okt 2022 17:13
Bosted: Hurum/Riga
Perfekt å høre at det ordnet seg =D> :D
Brukere som leser i dette forumet: Ephraim og 23 gjester
