Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 19:06
InnleggSkrevet: Tor 05. Aug 2021 08:12
Registrert: Tor 05. Aug 2021 07:59
Hei!
Jeg har nylig blitt eier av en Corvette C4 1985 mod. V8, 5,7L 350 motor.
Det har oppstått et problem jeg ikke finner ut av og trenger litt tips.
Motor starter fint når den er kald. Når den er varm er det ikke livstegn. Starter fungerer og roterer motor, men ikke tegn til å tenne/starte.
En liten dusj med startgass i innsug fører enkelt til start. Da går den fint og kan kjøres med.
Men slår jeg av tenning og starter igjen, er det ikke tegn til start.
Når moter er kald igjen, så starter den.
Noen som har et tips til hvor problemet kan sitte??
InnleggSkrevet: Fre 06. Aug 2021 10:39
Sjekk at du har +-9v inn på coilen. Jeg slet med å få min til å gå pga variabel strøm inn på coil.
InnleggSkrevet: Tir 10. Aug 2021 23:15
Hei! Takk for svar på mine spørsmål. Jeg har sjekket litt og funnet ut at det var TPS sensoren som var defekt. Trottle position sensor. Sitter på innsuget og registrerer gass posisjon. Jeg har vasket motorrommet. Og det tåler ikke denne sensoren. Nå er saken løst! :-) :D
