Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 19:06
InnleggSkrevet: Ons 02. Des 2020 21:30
Registrert: Ons 02. Des 2020 19:47
Startet starcraften her om dagen og den gikk helt fint, skulle bare inn på butikken å når jeg kom ut igjen starter den ikke, kom bare en klikkelyd når jeg vrir om tenningen. Etter 20minutter med vridning på tenning startet den helt uten problemer?.
Tørte derfor ikke å stoppe bilen før jeg var hjemme igjen. Akkuratt det samme skjedde dagen derpå med att den startet etter en god stund med frustrerte vridninger på tenningen, kjørte en god tur utover kvelden. Men etter det har den ikke startet.
Forslag til hva som kan være feil? Har laddet batteriene, sjekket kablene til batteriene
InnleggSkrevet: Ons 02. Des 2020 22:46
Du har to batterier i bilen. Og på batteriet i motorrommet, sitter det en sammenkobling mellom de to batteriene.
Hvis du har en litt dårlig forbindelse på de sommekoblinger, så får starteren ikke strøm nok, og den klikkelyden oppstår.
På min, trakk jeg nye kabler fra begge batterier, og monterte et nytt felles koblingspunkt på torpedoveggen.
Det fjernet problemet.
Hvis dette er dårlig forklaret, sier du ifra, så skal jeg utdype.
InnleggSkrevet: Tor 03. Des 2020 18:19
Takk for svar!!
Jeg prøvde dette, tok start kabler fra batteriet under bilen og koblt dem sammen, fortsatt samme problemet:/
InnleggSkrevet: Fre 04. Des 2020 16:38
Fant ut problemet, var elstartern som var deffekt. Prøvde å teste den og den slår ut men går ikke rundt.
Heldigvis var delebil lett tilgjengelig
InnleggSkrevet: Lør 05. Des 2020 21:50
Flott at du fant problemet.
Vil anbefale at du monterer varmeskjold på starteren, hvis du ikke har det fra før.
