Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 03:33
InnleggSkrevet: Fre 30. Nov 2018 23:41
Registrert: Lør 20. Okt 2018 09:54
Hei! Jeg er på utkikk etter motor til pickupen min. Det står i en 1992 mod 6.2 diesel. Noen som vet om det er mye jobb for og få en 6.5 TD til og passe i denne?
I såfall har noen en motor for salg, kontakt meg så fort som over hode mulig.
42911016_1922721007809087_750544306615353344_n.jpg [ 38.63 KiB | Vist 3908 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn 02. Des 2018 12:17
Ikke noe problem å bytte om til en 6.5td. Bare husk å finn en motor som er ifra 92-95 helst med mekanisk pumpe på motoren, så slipper du tulle med elektronikk. Men hvis du ikke har noe imot litt elektronikk, kan du bruke OBD1 fra 95 med tilhørende ECM og en PMD.
Du kan ikke bruke 6.2 hovedpumpen på toppen, og den mekaniske pumpen nede på motoren. De gir ikke nokk diesel.
Hvis du vil ha ett litt mer tilføyende svar, kan du søke på nettet, mangen som har konvertert i statene med disse.
Brukere som leser i dette forumet: Ephraim og 21 gjester
