Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 03:33
InnleggSkrevet: Ons 19. Sep 2018 13:29
Registrert: Man 05. Sep 2016 19:09
Nylig byttet kamaksel i min 351C 4V.
Specs: Original motor med 63cc «quench chamber» topper (fått nye ventiler, guider og «three angle» ventilseter). Kammen er en Lunati 10321001, med Duration @ .050 (Int/Exh): 219/229, Gross Valve Lift (Int/Exh): .505/.505, LSA/ICL: 114. Montert med tilhørende hydrauliske løftere og ventilfjærer. Forgasser er en Holley Street Avenger 670 vacuum secondary. Eksos Hooker Competition Headers. Tenning er original med Accel Points Eliminator, 10* initial og 36* total ved ca 3200 rpm, + 10* vacuum advance koblet på full manifold vakuum. 4 girs wide range toploader og 3.50 bakaksel.
Sånn, da var det unnagjort.. :roll:
Den går veldig jevnt og fint på tomgang, muligens en ørliten miss (så liten at en skal høre veldig godt etter og mulig jeg bare innbiller meg det), kan ruses uten et feilslag hele veien opp til 6000. Har dratt ut en og en pluggledning og det gir ca 50 rpm fall hele veien rundt. 17.5 tommer dønn stabilt vakuum på 850 rpm tomgang med vacuum advance tilkoblet. Kompresjonstest varier mellom 168-182 psi rund baut.
Går veldig fint fra start, og cruiser problemfritt. Men åpner jeg gassen, uansett gir, mellom ca 2300 og 3500 rpm så ettertenner den stygt og fyrer også noe opp gjennom forgasseren. Dette skjer kun under last, ikke i ro eller i fri. Det holder å gi kvart -> halv gass så kommer det. Men når jeg passerer ca 3500 så slutter den å ettertenne og drar jevnt, kraftigere og kraftigere oppover registeret. Har ikke vært forbi 5000 ennå, men den er absolutt villig til det. Forgasseren oppførte seg fint før jeg byttet kam, så vet ikke om den kan mistenkes.
Noen som har opplevd noe lignende eller har noen ideer?
If it has tracks tires or tits, it's gonna cause a problem
InnleggSkrevet: Ons 19. Sep 2018 13:45
Høres ut for at en innsugsventil står åpen? Eller for mager blanding i mellomregisteret, kan bli sånn da også...
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Ons 19. Sep 2018 14:42
Det enkle først.. [-o< Lean ja. Har prøvd å jette opp fra 65 til 69 på hovedjettene, det hadde ingen effekt, men kan prøve sekundærene også. Eller er det fjæra i vakuumaktuatoren som i såfall er for myk? Gul fjær i der nå, kan prøve en stivere en (hvis jeg finner dem).
Innsugsventil som ikke lukker. Det er jo skrekken. For lang støtstang? Har målt støtstengene og slakke til jeg har blitt blå, men er jo første gang jeg bygger motor så..
Sist endret av Supersan den Ons 19. Sep 2018 22:22, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons 19. Sep 2018 22:07
"Eller for mager blanding i mellomregisteret, kan bli sånn da også...
Du fikk rett. Dysene i sekundærskåla var 68ere :shock: . Ifølge Holley leveres forgasseren med 72, så jeg bumpa rett opp til 74. Etter litt kjøring var ettertenningen så godt som eliminert. Litt mer tuning nå så blir dette bra.
Lettelsen er til å ta og føle på. Hadde slått fra meg at det kunne være forgasseren siden den gikk fint før kambytte, og ettertenningen var såpass brutal.. Nærmet meg konklusjonen at kammen var ødelagt, men neida! \:D/
Takk for hjelpa!
Brukere som leser i dette forumet: Ephraim og 22 gjester
