Dato/klokkeslett: Tir 21. Apr 2026 21:51
 Innleggets emne: Kjøpe motor fra usa
InnleggSkrevet: Lør 20. Okt 2007 15:17
Bosted: bergen
hvordan er det med avgifter om man kjøper en motor evt girkasse fra usa? gjelder de vanlige reglene?
da tenker eg på kjøpspris+frakt x1,25 i moms = total utgift??
mvh chevy8
InnleggSkrevet: Lør 20. Okt 2007 20:53
Ja.
Har kjøpt (brukt) motor fra USA selv (350 Chevy small block 1992 modell)og det var ingen som maste om hk avgifter eller noe.
Tror det gjelder noe slikt for båtmotorer..?
InnleggSkrevet: Lør 20. Okt 2007 21:47
Bosted: bergen
ok..så da er det bare momsen som vanlig da? tenkte å kjøpe bilmotor der også..muligens en 522cid big block...time will show:)
InnleggSkrevet: Tir 13. Nov 2007 23:02
Registrert: Søn 29. Jul 2007 20:54
hva måte du betale i frakt for den 350en ?
InnleggSkrevet: Ons 14. Nov 2007 09:33
Husker ikke, beklager. Dessuten kjøpte jeg motoren sammen med masse andre deler, blant annet et komplett forstillings kit til rodden.
Hele greia kom på to paller og kostet meg rundt 30.000kr inkludert moms og alt.
Husker at dette var såvidt under 10 kr pr dollar med Jet Carrier båtfrakt.
InnleggSkrevet: Lør 26. Jan 2008 10:38
Registrert: Tor 06. Sep 2007 18:56
Hiver meg på denne tråden jeg også, da det kan være intressant for meg også. Er det noen som kan hjelpe med dette? FInne motor, få den hit osv? Er det "vansklig" å kjøpe en motor fra amerika?
 Innleggets emne: Motorkjøp
InnleggSkrevet: Lør 26. Jan 2008 11:45
Like enkelt som å kjøpe CD'r på nettet. :D Har tatt hjem flere ZZ4 'r Gm Crate replacement V8 og V6 ere. Det some er litt vanskelig er å få til ei frakt som ikkje dreper regnestykket!
Olav
InnleggSkrevet: Lør 26. Jan 2008 19:21
Men er det noen her som tar på seg et lite lete oppdrag da? Jeg ser etter en brukt motor (helst uten noe trim eller ekstra, men komplett) som passer i en Mercury capri, 79mod. Det sitter en c6 kasse og en 351w i den nå.
Kan noen finne ut hva jeg må betale for noe slik?
På forhånd takK! :D
InnleggSkrevet: Lør 26. Jan 2008 21:21
Denne jobben bør du gjøre selv. Ikke fordi jeg ikke vil hjelpe deg, men fordi det inkluderer endel telefoner og direkte kontakt med selger. Å kjøpe brukt motor fra USA er litt sånn hara-kiri-greie. Risikoen er relatvit stor.
Søk først i denne bilhugger-databasen.
http://car-part.com/
Lær deg å bruke søkemotoren først, så begrenser du søket til "north east" (for å senke frakten mest mulig). Etter å ha gjort dette står du antakelig igjen med typisk 10-15 treff i ok prisklasse som alle kan være kjempekjøp eller katta i sekken og det er da jobben egentlig begynner:
Ring huggerne og spør! Alle sammen.
På den måten luker du ut red-neck's ene med regnskapet i baklomma som du IKKE vil kjøpe motor av. Etter ringerunden står du antaikelig igjen med et par motorer hvor alt virker å være ok.
Eller her er et tips: Jeg kjøpte min small block motor fra disse i MA:
http://www.robertsonautosalvage.com/
Jeg har ikke startet denne motoren ennå, så jeg kan ikke si at alt er rosenrødt, men hugger'n virket seriøs og ordentlig, frakten gikk greit, motoren var stroppet greit fast på en palle. De hadde lagt et gammelt bildekk under den. Enkelt med effektivt. Ingen bulker i bånnpanna.
Motoren var strek kodet og donorbilens chassisnummer fulgte med. Jeg har i ettertid dekodet både dette chassisnummeret og alle motorens koder og alt er iht hva de sa. Jeg har også fjernet innsug, bånnpanne, sjekket end-play på veiva og alt virker ok.
Motoren skal ha gått bare 138000km. Det er en '92 modell. Jeg betalte 600$ for den pluss 120$ i frakt fra MA og ned til NJ, så den kom på 720$ pluss frakten over dammen og moms.
Jeg tror det er bra å kjøpe av store huggere. De har et lagersystem på greiene som tilsier at de ikke har hverken tid eller insteresse av å lure en liten engangskunde. De kjører deg gjennom samme kverna som alle andre kunder enten det er naboen eller en fra andre siden av kloden.
Det er det de tjener mest penger på. Ikke å ha en mann løpende ute på huggetomta som bytter om strekkodelapper og "jukser & ornær".
Store huggere er dessuten ofte leverandører til lokale verksteder. De er avhengige av å opprettholde en proff og effektiv kundebehandling. Pang-pang-ferdig-værsågod-neste....
Men GJØR HJEMMELEKSA grundig! Å få tilsendt en motor fra USA som viser seg å være feil er skikkelig surt...
InnleggSkrevet: Lør 26. Jan 2008 22:12
jeg må bare si en ting! TUSEN TAKK!
Dette var jo et ordentlig svar! Skal følge alle dine tips! Jeg har grunn til å være litt skeptisk ser jeg ja!
Men nokk en gang! Tusen takk!
InnleggSkrevet: Lør 26. Jan 2008 22:42
tuti du sier du vil ha en motor som kan vare sommern over. Da skal du bare glemme USA. Hvis du får tak i noe billig derfra som virker er du heldig. En annen ting er at du bør regne med 3mnd fra nå av føre du kan ha noe slikt hjemme.
Det er masse slike motorer her hjemme du kan handle billig og er det noe galt med de så er det lettere å snakke med en nordmann enn en skroter fra USA.
Bare sleng ut noen annonser så har du snart motoren din.
InnleggSkrevet: Lør 26. Jan 2008 22:45
Godt påeng! Jeg må se litt på saken skjønner jeg!
Tusen takk for gode råd!
