Dato/klokkeslett: Man 24. Aug 2026 08:21
 Innleggets emne: TBI problemer
InnleggSkrevet: Man 04. Jul 2016 23:35
Bosted: sula,møre og romsdal
Hei...har fått noen problemer med motoren som sitter i min 88 C 1500 Chevy....motor det gjelder er 350 TBI.....denne går greit noen dager,andre bare tull....i det siste oftere og oftere....problemet er at den plutselig går veldig høyt opp i turtall for og så dø helt....spesielt på tomgang og når den går fra høyt turtall og i tomgang...som når du stopper i et kryss på landeveien....løsningen er da og ta av dei to elektro kontaktene som sitter oppe på "forgasseren" og starter motoren for og så sette på disse...det virker som om den får veldig mye bensin viss jeg ikke gjør dette...vanskelig viss man er alene i bilen...men det går og få start så vidt på denne måten....HVA er problemet???? er det MAP sesoren som må byttes? tempføleren er byttet...men den kan vær gåen en gang til selvfølelig...eller er det hjernen til TBI systemet som må byttes....
Drit kjedelig å stå i en rundkjøring med vogna på slep når dette skjer oftere og oftere...håper noen her kan hjelpe...
1988 CHEVROLET SILVERADO
 Innleggets emne: Re: TBI problemer
InnleggSkrevet: Ons 06. Jul 2016 21:20
Bosted: Skedsmo
Hei,
Det kan tyde på at den får for mye bensin ja. Det skal være en funksjon for å fikse dette, akkurat som for forgassere når pluggene er våte. Hold bånn gass ved start, så skal det ikke komme bensin.
Men hvis trykkregulatoren lekker, så kommer det vel bensin allikevel. Sjekk bensintrykk. Det reguleres ved at en variabel mengde bensin går i retur. Sjekk at retur er åpen.
Du får overhalingssett til TBI'en. Kan lønne seg å overhale. Porten til veivhusventilasjonen har lett for å gå tett med koks. Du kan ta av oljepåfyllingslokket og kjenne mens motoren går. Skal være undertrykk.
Så bør du sikkert få tak noe diagnoseutstyr. Det er omtrent gratis hvis du kan få tak noen enkle komponenter. Da kan du lese ut verdier fra alle sensorer.
Les her: http://winaldl.joby.se/
Jeg skriver nå ut fra erfaring med V6 i Astro. Men jeg tror det funker identisk.
1992 Astro AWD shorty
2004 Astro AWD LPG
InnleggSkrevet: Tor 07. Jul 2016 07:15
Har du gått over vacumslanger, det begynner å bli en gammel bil. Kan gi slike symptomer, koster ikke mye å skifte ut. Sjekke feilkoder slik at du vet at lamda er ok.
