Dato/klokkeslett: Søn 23. Aug 2026 23:29
InnleggSkrevet: Man 23. Mai 2016 23:39
Registrert: Fre 28. Mai 2010 23:43
Hei igjen en stund siden sist.
Kjøpt meg Trans Am 1977 mod 400 cid.
Noen som vet hvor mye tenninga skal være på?
Sitter en Hei fordeler i bilen og en Edelbrock 650.
Men ellers original.
Har også ett problem til.
Kick down virker bare iblant.
Vaier virker til å være stram så er det noe annet som kan trøble??
Noen tips anyone.
InnleggSkrevet: Tir 24. Mai 2016 07:23
Hvilken girkasse?
Og har du lest tennings innlegget her rett øverst på siden?
Det er hjelp til selvhjelp.
ja, jeg skal også lese det igjen, da det er tung kost å komme igjennom!
InnleggSkrevet: Tir 24. Mai 2016 16:31
Th 350 kasse.
Begynte å lese på tenningsiden men syns det er litt greiere å stille inn fortenning etter gitte tall fra fabrikk.
InnleggSkrevet: Tir 24. Mai 2016 23:55
Du må se på vaieren din, om du tar den av og trekker i den så er det absolutt det siste "klikket" i vaieren som gir kickdown, svært skjelden noe annet som gjør at kickdown ikke virker...
Angående tenning så kan du prøve deg frem med 10-12" på tomgang? Men dette kan optimaliseres langt bedre om du leser gjennom tråden til rokkern og tar det derifra, dette er viktig med tanke på forbruk,effekt,slitasje på motor o.s.v og er absolutt verdt og spandere noen timer på!
56 Chevy 210 Bel Air
68 Chevy Camaro
08 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Ons 25. Mai 2016 23:05
Takker Doey.
Sjekke Vaieren til helga.
Trodde kanskje det var noe vakumstyr så var problemet men da er Kick down kun Waier styrt hvis jeg skjønner det rett.
Tenning og gasser skal få en gjennomgang av Rokkern.
Blir spennende å se om det er helt ute på jordet.
